1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,80оценок: 5
Из чего строить дом?
Тема в разделе "Строительство дома, коттеджа", создана пользователем Ивлев Константи, 23.12.09.
  1. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Я выбирал из чего строить (дерево или камень - мой выбор - камень).
    После - я выбирал строителей (которые могут построить, из чего могут построить и т. д.).
    Написал ТЗ - площадь дома, каменный, степень готовности (с черновой отделкой, готовый к проживанию, с коммуникациями) - и направил в несколько контор. Далее смотрел - что и почём мне могут построить. А дальше уже определялся.
  2. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Вот - полностью согласен. Лента и полы по грунту (желательно сразу теплые) это лучший вариант. Цоколь утеплить, отмостку утеплить.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Враки. Нет такого
    все проблемы решаются одним греющим кабелем
  4. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Сваи - дешевле плиты. Но сравнивать надо решение в совокупности - подвод коммуникаций, утепление, как пол себя вести будет.
    Поэтому - железобетонные перекрытия делал и железобетонную лестницу - ничего не трясётся, когда кто-то ходит или прыгает.
  5. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Надо идти в компанию которая все виды строительных работ выполняет. На сваях я бы не стал жилой дом ставить. Если только эти сваи соединить ленточным. Но я не специалист, не знаю возможно ли такое :(
  6. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Сосед захотел терассу сделать жилым помещением. Утеплил полы, стены, провёл отопление. И потом в течении пяти лет каждое лето ликвидировал продухи откуда зимой сифонило...
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Забивным сваям должны соответствовать грунты - а геологию Вы не выложили, так что пока хз с этим вопросом.
    Если пески не подойдут для свай, то скорее всего лента с опиранием на пески и полы по грунту - лучше вообще сложно что то придумать для условий средней полосы и спокойного рельефа.
    Сейчас вообще думать нужно не о барн или хренарн (главная ошибка чайника-застройщика), а о соответствии фундамента грунтам - потом остальное додумаете.
    Берёте Ваш участок, его высотные отметки, его геологию, УГВ и ищете вариант посадки дома на имеющийся рельеф в имеющуюся геологию - больше ни на что не отвлекаетесь.
    Когда родите пятно застройки и выберете тип фундаментов - подумайте о способе и технологии отопления (уже подсказали Вам по сути).
    Затем придумывайте план подведения всех имеющихся и будущих коммуникаций на участке и разводите их внутри, продумывая планировку.
    И только после всего этого Вы уже нахлобучите на фундамент любую одёжку... иначе из букв Ж, О, П и А слово ВЕЧНОСТЬ Вы не соберёте и Вас разведут какие нибудь "строители" (просто поверьте на слово - я в прошлом году еле отбил своего племянника и помог вернуть часть денег - его барн уже стоит в Домодедовском районе).
    А лучше наймите профи (например из тех кто здесь участвует в переписке) - это люди грамотные, а главное они на виду и дорожат репутацией своей.
  8. Artem__Savelev
    Artem__Savelev
    Artem__Savelev
    Геология сделана, жду отчет. Пятно застройки определено больше даже не моими хотелками, а формой участка. Дальше готов нанять профи и за деньги для определения всего необходимого и выбора застройщика, я к сожалению не знаю что за профи и как эти работы называются - это же не архитектор, а что то еще? или я не прав?
  9. Vladimirsvn
    Vladimirsvn
    Vladimirsvn
    Сорри, конечно, за непрошенный совет, но как человек, имеющий определенный личный опыт, хочу Вам сказать, что нужно купить нормальный земельный участок с правильными пропорциями. Дом-забор - это очень плохой вариант. 6 метров внутри и 20 метров длиной - это крайне неудобно. Ни отопить его, ни жить в нем будет неудобно. И хорошую планировку Вы не сделаете.
    Второй свет и окна в пол - это только для летнего проживания. И то, только для теплых месяцев. Я тоже этим "переболел" - тепло улетает вверх, разница температур ноги-голова больше допустимой.
    Случалось, что электричество отключалось до трех дней и приходилось уезжать, чтобы не заболеть.
    Для постоянного проживания нужен прежде всего практичный теплый дом. Кажущаяся красота второго света и балюстрады перестанет радовать, когда будете "стучать зубами".
  10. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Барн это архитектурный стиль.
    Дело хорошее.
    Как вариант каркас - фасад 20мм+обрешетка 20 + МДВП 25мм + каркас 195мм + контра 45мм + отделка 25мм = 330мм
    Как вариант ГБ D300 300мм или 350мм.
    Отличное желание. Вполне адекватное.
    УШП или лента с полами по грунту.
    Всё зависит от квадратуры, инженерки и внутренней отделки. Вполне реально.
    :hello:
  11. DomIzDosok
    DomIzDosok
    DomIzDosok
    Зря. От 100 квадратов УШП выходит дешевле.
    Рассмотрите ещё ленту с "полами по грунту".
    Сваи актуальные там, где есть перепад участка в пятне застройки.
    Тут скорее стоит найти правильных строителей. У них уже будут и архитекторы и конструкторы и инженерных дел мастера. Просто некоторые СК строят только по своим проектам.
    :hello:
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Главное чтобы геологи были геологами, а не мужичками с мотобуром. ;)
    В отчете должны быть параметры грунтов, их дает лаборатория.
    Иногда их можно оценить и без лаборатории - если геолог грамотный и грунты простые/понятные (тогда берут табличные значения).
    Да, я это прочёл в начале Вашего сообщения.
    Вообще это работа архитектора по хорошему - это архитектор встраивает дом в границы участка, в его окружение внутри участка и вне его.
    Но архитекторов редко нанимают малоэтажники, поэтому чаще эти функции берут на себя конструктора или просто грамотные строители - и так бывает.
    Если не подгоняют сроки, то можете выкладывать например скрины с космических карт (там много чего можно иногда подсмотреть полезного), план участка с высотными отметками (можете нанять геодезиста, а можете сами снять) и с местами подведения коммуникаций - для удобства конечно в своей теме это сделать, хотя и здесь немного поговорить наверное получится.
    Ну и пока изучайте тему теплых полов - особенно внимательно моменты их термоизолирования и толщины нагревательного элемента. :)
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    И не дают заказчикам проектов на руки... я б никогда в жизни не купил бы дом без проекта, но вот люди попадаются на эту удочку на каждом шагу.
    Мысль с правильными строителями дельная. :hndshk::)
    Раскрою для потенциальных заказчиков своё понимание Ваших слов: до сих пор как в 90-е строительством в малоэтажке В ОСНОВНОМ заняты неграмотные проектировщики и неграмотные строители.
    Парадоксально казалось бы - но причина в неграмотном заказчике и отсутствии обязательного применения нормативки как во "взрослом" нормативном строительстве.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Это не разговор. Пусть представят сметы по разным типам фундамента, причем, например, одно из условий, жто заливка теплого пола. Вот с учетом заливки этого теплого пола и сравнивайте сметы.
    У вас отопление электричеством, вам необходима теплоемкость конструкций, чтобы ночью запасать дешёвое тепло. А так, без смет, хотя бы примерных, это пустые разговоры, со стороны таких советчиков. Могут элементарно, продвигать то, что проще сделать и свалить, а вы дальше сами будете разгребать.
    Тут же нужно понимать, что блригада, занимающаяся строительством каркасн ков, будет продвигать каркас, монолитчики, будут убеждать о качестве и долговечности монолита, газобетонщики, о волшебных пузырях расскажут:aga:
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    С точки зрения теплоемкости, то силикатные блоки выигрывают у арболита. Тупо, чем выше масса, тем больше тепла запасается. А утеплять арболит, нет никакого смысла.
