1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,80оценок: 5
Из чего строить дом?
Тема в разделе "Строительство дома, коттеджа", создана пользователем Ивлев Константи, 23.12.09.
  1. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Не увязываю. Это отдельно. И с теплопотерями не связано.
  2. Artem__Savelev
    Artem__Savelev
    Artem__Savelev
    Предлагают каркас на винтовых сваях, от теплой плиты отговорили ценой этой плиты. Блоки на ленточке? Деревянный (брус, бревно) не нравится.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    по моему разумное предложения для дома типа барн-хауз
  4. Artem__Savelev
    Artem__Savelev
    Artem__Savelev
    Благодарю за ответ, разумнее каркасник или блоки?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    То есть, цена, это определяющий фактор вашего строительства?
    И как вы будете на сваях, делать теплый пол?
    Толщина стены, в любом случае, будет 300-400 мм, не важно, дерево это, или камень. У вас отопление электричеством, поэтому, слой утеплителя, как минимум нужно желать 200 мм.
    Если есть ночной тариф, то рассматривайте стены из пескоблока, керамзитобетоннного блока, или подобного, теплоемкого материала толщиной 200 мм и утепление снаружи тоже 200 мм. И да, теплый пол, (причем желательно из тяжелого бетона, а не полусухую стяжку) очень правильное решение, при отоплении ночным тарифом.
    От второго света, лучше отказаться, почитайте на эту тему, изучите вопрос.
  6. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Чем больше сэкономите на строительстве, тем дороже в эксплуатации...
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    разумнее из чего строители умеют строить.
    барн-хаузы обычно каркасные делаюбт
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Силикатные блоки, тоже неплохой вариант под утепление.
  9. Artem__Savelev
    Artem__Savelev
    Artem__Savelev
    Благодарю за ответы.
    Dimastik25, Второй свет - обязательно, ну хотелка у меня такая, готов к переплатам за это.
    Цена один из факторов конечно. Объяснили что не так много плюсов в этой плите, а стоимость значительно выше.
    Стена 300-400 норм, но больше уже не очень (а теплая керамика например больше требует). Спасибо за варианты, почитаю про них.
    Ляксандрыч, да понимаю, хочется оптимального решения.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    неправда, не требует
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Если я правильно понял-барн хаус (2 эт) и бюджет 12 млн и вам предложили каркас на винтовых сваях? Просто развод на бабло. Нормальные каркасостроители предложили бы ленту с полами по грунту. Так что, не те это советчики. От слова совсем. Вот понятный барн с правильными тех решениями.
  12. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Арболит думаю лучше будет. У меня стены из арболита. Но арболит не блоки современные, а старые советские стеновые панели. Толщиной 30 см.
  13. Vladimirsvn
    Vladimirsvn
    Vladimirsvn
    Я очень удивился. Забивные сваи стоят почти столько же, но результат не сравним. Экономить на фундаменте - самое опрометчивое решение.
  14. Artem__Savelev
    Artem__Savelev
    Artem__Savelev
    12 млн это мое желание уложится, дешевле можно, дороже не хотелось бы. Забивные сваи я так понимаю лучше винтовых? Пока наверное более принципиально выбрать по технологии, каркас, блоки, если блоки то какие, или керамика...
    Понятно, что с кем общался, они строят такие каркасники на винтах, то и предложили, в другую компанию пойдешь, они предложат то что они делают.
  15. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Самый худший вариант из возможных. Всегда холодные полы. Большие затраты на отопление. Постоянный головняк с коммуникациями.
    Наверное какая-нибудь конторка - за минимум построить взять максимум.
