Заземление
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем KDV67, 23.08.20.
  1. KDV67
    KDV67
    KDV67
    Заземление
    Доброго времени суток!
    Садовый участок. Ввод в дом СИП4-2*16, естественно TN-C. Заземление на столбах присутствует, о качестве судить сложно, происшествий вроде не было (тьфу*3).
    Сначала монтировали щиток в доме, потом кинули "соплю" на сарай (от дома 25м).
    Прошло 15 лет...
    Около сарая вздумалось устроить заземление. Устроили. По испытаниям точно цифру не помню, но удовлетворяет требованиям при газификации, так что норм.
    Потом смонтировал отдельный щиток в сарае и прокинули СИП4-3*16 вместо "сопли".
    А потом я полез в щиток в доме... и обнаружил, что по факту схема вышла вот такая:
    Разделение вводного PEN было сделано не там.
    И вот теперь думаю: То ли все это переделывать на правильное TN-C-S, но тогда мое заземление включится в общую систему? Ну и перепломбирывать вводной автомат придется, а не очень хотца.
    То ли разрывать PEN и PE шину в домовом щитке и получать вариант ТТ.
    Подскажите, люди добрые... :|:
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И что из этого?
    А. Зачем?
    Б. Труд великий?
  3. KDV67
    KDV67
    KDV67
    Не знаю. Моего крота убьет, а не уличного, если что у соседей коротнет :aga:
    А. А как иначе я разделю PEN до входного автомата?
    Б. Нет, не очень. Позвать СНТшного электрика, составить акт, заплатить чутка.
    Вопрос не в трудах, а в целесообразности. ТТ-то чем хуже? Я честно не понимаю, иначе не спрашивал бы.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А я не понимаю чем ТТ лучше
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. У дома в любом случае нужен свой заземлитель.
    2. При необходимости ПЕН легко делится посредством РБП-95.
    3. Какое ртасстояние от опоры до дома и до сарая?
    4. Какое расстояние от дома до домов соседей?
    5. Каким проводом сделана магистраль?
    6. Можно фото щита в доме в раскрытом виде?
    П. С. Интересно, гле Вы взяли СИП4 3×16?
  6. KDV67
    KDV67
    KDV67
    1. Так уж в любом? Там логистически сложно с этим. Широкая отмостка вокруг всего дома + ливневка около, а дальше посадки. Треугольником копать негде вообще, только если одноштыревое, и тянуть придется метров 10 до щитка в общей сложности, причем поверх, под землей не прокопаешься. Гемор, короче, жуткий. Поэтому у сарая и делали.
    2. РБП-95? Не жирновато будет по сечениям? В щиток все на 10мм2 меди подведено.
    3. От опоры до дома ~15м, от дома до сарая - 25м (это по длинам кабелей)
    4. От 15 до 20 метров
    5. Магистраль уличная? Понятия не имею. С земли не вижу, на столб не лазил. Но оч. похоже на СИП.
    6. Можно, хоть и стыдоба пока.
    П. С. Да, за 3*16 пришлось побегать, благо что только по интернету. Из Питера везли. https://kabel-s.ru/catalog/sip-4/sip-4-3x16/
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Опять эта чушь, если не сказать более неприлично, про треугольник. Выкиньте уже эту <censored> из головы
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. Для находящихся в доме от заземлителя у сарая толку, как с козла - молока. Чем дальше заземлитель от объекта заземления, тем меньше от него пользы.
    2. В самый раз. При детальном ознакомлении с этим изделием Вы это поймете.
    3. Длины кабелей в данном случае не играют никакой роли. Какое расстояние по прямой?
    5. Фото должно помочь.
    6. В переборку в любом случае.
  9. KDV67
    KDV67
    KDV67
    2. Надо в Электромонтаж сходить на экскурсию. И кстати об их экспозиции: а вот такие штуки аналогом не послужат?
    3. По земле. План.
    5. Пока сфотографировать возможности нет, участок в 70км от меня, спросил нашего электрика. Сделано СИПом 4*70+1*16. TN-C. 1*16 - уличное освещение
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    2. Нет. Суть РЬП-95 в том, что это проходной распределительный блок. Он позволяет подключить ПЕН СИПа в счетчик без разрыва.
    3. ТТ не прокатит.
  11. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Извините ... про какую пользу идет речь?
    Как я понимаю, у автора TN-C-S ... т. е. достаточно "повторки" на вводе в ЭУ.
    Заземления после счетчика (при использовании TN-C-S) ... это для любителей пропускать через него (счетчик) уравнительный ток сети.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    У автора "не мышонок, не лягушка, а неведома зверушка" ©
    От уравнивания потенциалов локальной земли и ОПЧ и СПЧ в доме.
    Речь шла о том, что если делить ПЕН, то ДО счетчика с использванием РБП-95. РЕ-проводник кабеля цепляется на РЕ-шину домашнего щита, туда же цепляется заземляющий проводник ЗУ у дома.
    П. С. Вряд ли часть тока уравнивания через нулевую клемму счетчика будет хоть сколько нибудь значимой. А у простых счетчиков ноль можно подключить отводом.
  13. KDV67
    KDV67
    KDV67
    Воооот! Теперь я понял смысл рекомендации. Только вот СИП остался на улице. В дом заходит уже кабель. ВВГнг (А)-LS 2х10,0.
    И есть ли разница - развести его конец на два вышеупомянутым распределительным блоком f-tronic или ободрать на 3 см выше входного автомата изоляцию и пропустить через РБП-95?
    В этом есть какая-то электрохитрость о которой я тоже не знаю?
    Кстати, фотки магистрали подоспели.
    Общий вид:
    Тот провод, что идет вправо - мой:
    Ну и не смог удержаться... Заземление на столбах. Примерно на каждом 3-м. Специально выбрал пострашнее:
    И вот это поясните, пожалуйста. Что такое "простой" счетчик и отводом от чего?
  14. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Сделать опуск на заземление до ввода в дом. На столбе.
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    "Электрохитрость" в том, что СОшники, как правило, больны навязчивой идеей "СИП в счетчик" без разрыва (прокалывающие зажимы не в счет).
    Тот, у которого нет датчика тока в "нуле". ПЕН или ноль линии можно подключать только к одной клемме.
