Схема отопления или вопрос кто "накосячил"
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем sany_v, 23.08.20.
  1. sany_v
    sany_v
    sany_v
    Если Вас не затруднит можете ошибки указать (не исправить) что бы я с исполнителем мог более предметно пообщаться?
    Спасибо!
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Присоединяюсь!
    Что за вентустановка? Или, хотя-бы, - какой проектный воздухообмен Вашего дома?
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    так там в проекте что то всё весело - пара помещений вообще без инфильтрации..:(
  4. sany_v
    sany_v
    sany_v
    От инженера по вентиляции была следующая информация:
    "Нам нужно обеспечить постоянную котловую воду 60-80 градусов без приоритета горячей воды;
    Требуемая мощность котла в пике на 1000м3 при -26 составляет 16 кВт;"
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я не про инфильтрацию ("воздухообмен" через ограждающие конструкции), а именно про общеобменную вентиляцию (в часности, - про теплоснабжение калорифера приточной установки).
    Ну, эта цифра - верная. Вот только, - с чего это он "заложил" 1000м3/ч на суммарный объем "чистых" помещений порядка 300м3:faq:
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    115+124 да при высоте помещений 3 метра вроде немного ближе к 1000м3
    ну это он так в таблице назвал - "теплопотери на инфильтр. или Qв."
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Это общая площадь!
    Вентиляция = приток в "чистые" помещения, а вытяжка из "грязных". Т. о. - сколько поступило в "чистые" помещения, уходит через "грязные". И это никак не равно "суммарному объему всех помещений дома"!
    Количество тепла, необходимое на подогрев воздуха, поступающего в помещение через неплотности ограждающих конструкций (или удаляемого через них - т. е. за счет инфильтрации) и количество тепла, необходимое на подогрев приточного (через систему вентиляции) воздуха - совершенно разные вещи!
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Какие такие чистые? какие грязные?...как отделять?..
  9. sany_v
    sany_v
    sany_v
    Может это поможет
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Спальные, детские, зоны гостинной/столовой (т.е., при объединенной кухне-гостинной или кухне-столовой - не все помещение, а "за вычетом кухонной зоны"), кабинеты, домашние кинозалы и т. п. Т. е., помещения, в которых, при длительном пребывании людей, должно быть обеспечено их комфортное дыхание.
    СУ/ванные, кладовки, коридоры, прихожие, зоны кухни, постирочные и т. п. Т. е., - помещения, где возможно образование различных "вредностей" (запахов, влажности, повышенного выделения тепла, ...).
    В принципе, все расписано на первых страницах темы Вентиляция. Для начала, до вопросов...
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, это не проект, а так, - набросок "типа что-то такое" на планировках. Ни расходов воздуха по помещениям, ни сечения воздуховодов ...
    Кстати, калорифер у приточки (наборной!) обозначен, как электрический, а не жидкостный ...
  12. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :super::victory::super: Ну вот и решение проблемы паузы при приоритете ГВС, или дополнить жидкостным теплообменником, а с помощью реле (самое бюджетное) предусмотреть включение эл. калорифера по команде загрузки бойлера.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Из 10 домов с ПВВ - вентиляция работает в 1 иногда в 2, во всех остальных или не включают (экономят ээ, забыли как включать, стоит в ошибке с нового года)
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Эти "пользователи" даже и не представляют себе того комфорта в доме, который дает полноценная, постоянно работающая вентиляция.
    А если она еще и грамотно продумана + энергосберегающая, то и эксплуатационные затраты не велики.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Одно только, но!
    1. Как-то не вяжется "котловая вода" и "электрокалорифер"
    2. ТС ничего не сказал про выделенную эл. мощность на дом.
    3. Если по "вентиляционному проекту" приточка с эл. калорифером, то наф ТС два котла по 14 кВт
    4. По схеме (не из "проекта", а по "одной из двух") - на калорифер идет теплоноситель
    Вообщем, - одни нестыковки ...
