РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Частный дом, скважина, расстояние от скважины до ввода в дом 25 метров, гидроаккумулятор wester 50 стоит в доме, реле давления самое простое, и стоит ещё редуктор давления. Давление в ГА 1,5. Реле включает насос при 1.6 и выключает при 3. Появился шум и воздух в системе. При наполнении ГА начинает шуметь, если пользоваться водой долго, шума становится меньше. Если водой не пользоваться несколько часов шум снова появляется. В колодце где скважина, не слышно подсасывается воздух в местах соединения или нет. Пользуемся водой 5 месяцев и появилась такая проблема.
На последнем фото фитинг со встроенным обратным клапаном? Насос отключился - столб воды падает - на его место через соединения в фитингах (ниже обратного клапана) подсасывается воздух. Насос включился - воздух попер в систему. Обратный клапан ставится непосредственно на выходе из насоса. Клапан на выходе из скважины не нужен. Фильтр между насосом и автоматикой не ставится, только после автоматики. Даже если очень хочется "защитить" автоматику от грязи. Т. к. редуктор давления только "обрезает" лишнее давление, то настройки реле (включение/выключение) должны быть выше, чем настройка редуктора. Т. е. если Вам нужны стабильные 2 Атм в системе, то редуктор настраивается на 2 Атм, включение реле на 2,2 Атм, выключение (примерно) на 3,5Атм, давление воздуха в ГА на 2 Атм.
