Маленькие электронные и др. хитрости
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем Андрей-АА, 22.12.09.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    - Локальный обогреватель пола -
    https://www.forumhouse.ru/blogs/231970/blog1006.html.
    - Резервное питание для шуруповерта -
    https://www.forumhouse.ru/blogs/231970/blog1009.html.
    - Резервное освещение санузла -
    https://www.forumhouse.ru/blogs/231970/blog1007.html.
    - Удобная затычка продухов на зиму -
    https://www.forumhouse.ru/blogs/231970/blog1012.html.
    На вопросы, естественно, отвечу.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    На счёт питания 12 вольт шуруповёрта проводом 1,5 мм2 и длиной 15 м , можно питать детскую игрушку с моторчиком и то на 4 вольта. Вы пробовали завернуть с этим блоком в дерево хотя бы саморез 50 мм длинной, вряд ли он потянет, если только мелкие саморезы типа 17мм. Продухи я при заливке сделал деревянные каркасы из доски 30х 150 мм сбил квадратного сечения и плотно вставил в опалубку, после затвердевания бетона доски из продухов выломал, получились продухи 180х180мм, осенью в них вставляю сложенные друг на друга и обмотанные целофаном куски утеплителя типа урса. Получается элементики 200х200х300мм, весной их вытаскиваю и прячу в мешок до осени. При такой затычке под полом хорошо сохраняются до весны любые клубни цветов. Весной в продухи нормально вставляются любые квадратные вентиляторы для проветривания подпола.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    50 мм вроде пробовал - вполне нормально.
    Заменить-то провод не проблема...
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  5. kapik
    kapik
    kapik
    Может не там искал, а схемку изобразить можете?
    смутило немножко.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    kapik, если убрать то, что вас смутило, то схемка примитивная - аккум, зарядное устройство и инвертор. Все соединены параллельно :)
    А то, что смутило больше относится системе управления котлом и GSM-сигнализации...
    Всем: предлагаю здесь писать о своих электронных и других хитростях :)
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Прошло несколько месяцев, и у меня в дневнике появилось около 70 других маленьких и не очень статеек и заметок.
    Добро пожаловать!
  8. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Был шуроповерт SKil 12 V батарея сдохла не дого думая.
    взял провод на 2.5 длинной 10 м ( так как надо было лесть на крышу ) один конец привезал за контакты для батарейки другой к автомобильному АКБ и все.
    Работал он исправно аж щетки дымились , что тока сним неделал и сверлил , и самрезы на 50, 70 крутил вперед и назад и нечего пока его не сперли
  9. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Шуруповерт, дрель аккумуляторная очень удобные приблуды, ежели ими пользоваться постоянно. А если раз в год, то аккумуляторы, как правило, разряжены или сдохли. Я сделал себе сетевой блок питания. Выкинул из аккумуляторного блока элементы и собрал в нем импульсный блок питания. За основу взял блок питания галогенных ламп 12в китайского производства на 150 Вт. Добавил 4 диода с барьером Шотки КД2997 и конденсатор 500,0*25в.
    Практически конструкция выходного дня. Шуруповерты и дрели имеют разное напряжения питания от 7 до 18 в. Возможно придется домотать или отмотать пару витков вторичной обмотки.
  10. Димитрий 83
    Димитрий 83
    Димитрий 83
    Я 2 года уже пользую шуруповерт от мото аккумулятора.
  11. w00w00
    w00w00
    w00w00
    Латвия
    Я пошёл немножко легким путём. Хотя у него есть большой минус. Но пока мне это не мешает.
    Я сдохшие аккумуляторы шуруповёрта заменил блоком питания от старого ноутбука. Просто отключил аккум. и напрямую к клеммам припаял пробод от блока питания ноутбука 18в. Сверлил дерево сверлом на 16мм. Нормально. Шурупы регипсовые вкручивает.
    а теперь о минусе... Запускать шуруповерт надо плавно, чуток нажимая и увеличивая обороты, иначе в блоке срабатывает защита и не даёт всю мощность. Особенно это мешает выкручивать старые шурупы. Там эта защита очень мешает. Но так как я этим шуруповёртом пользуюсь по мелочам, то пока меня устраивает.
  12. 227264
    227264
    поселок городского типа Байкал
    Из Китая новые батареи заказываешь, сборка только контактной сваркой (паять нельзя) цена в 3-4 раза дешевле. В Иркутске фирма кажись Сиброн делает так с гарантией.
