F Флудилка по каркасам - 13
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 21.08.20.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Вези ко мне. Участок поднимать надобно на пол-метра,можешь ТК выслать. Оплатить доставку только не забудь:)]
  2. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Сволочь ты Волька! :aga::)]
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Ну ты даёшь!Я решаю твою проблему, а ты ещё и недоволен:faq:.Тогда выноси в карманах и на обочине у себя по дороге высыпай:)]
  4. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Не, я на идеологической перековке.
    Кажный день Марьвасильна топит баньку для моей помывки, и опосля сытного ужина... Правильно, Первый Канал 42мя дюймами переплавляет мне моск. Поселили-то мя в красном углу, у зомбоящщика.
  5. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @andrejandrej, Это да, есть такое дело. Для сего есть красный каркасный гидроуровень, и сверка идёт для каждой панели. А иначе на моём размере (18x4 м) ТАКОГО нагородить можно.
    PS. Всем доброго!
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    При шаге обрешетки 40 см? :) Лютый маркетинг...
    Ширина плеч среднего человека 45 см.
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Надо предварительно смешать с торфом.
  8. logi2121
    logi2121
    logi2121
    А где опубликованы все стандарты этих гномиков?
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Шаг обрешетки как-бы 250 мм по осям. 400 это к экономистам.
    Для желающих приложиться есть бетонный столб, для натренированных - бетонные плиты перекрытия.
  10. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Делал бы уж тогда сплошную обрешётку из этих 27*60.
    ЗЫ с добрым, флудни.
  11. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Я заказывал 8-ми кубовый мусорный контейнер... копали и грузили вручную.
    Если желтым землекопом копать, наверно можно найти самосвал...
  12. Colibris
    Colibris
    Colibris
    На след неделе должны копать миником траншею под воду от коллективной скважины. Вот после этого уже и буду думать как вывозить все эти кучи.
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Эргономика называется.
  14. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Пока электрики тут спрошу: для системы ТТ делаю заземлитель, если в качестве электродов забить оцинкованные шпильки из строймага потолще, так 18-20 нормально? При условии непромерзания грунта (утеплен под террасой эппс), грунт глина на большую глубину.
  15. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    И я спрошу, нафига в однофазном ЩУ, ноль с воздушной линии прицепили на корпус ЩУ?
