1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
"Умные" счетчики на столбах - отказ от использования как расчетного
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Housemsk, 21.08.20.
  1. morozov
    morozov
    morozov
    Теория подтверждается практикой.
    Зарегистрируйтесь в Сбыте или в ЕИРЦ
  2. Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    С моей практикой Ваше утверждение не совпадает.
    Что там у сетевой по стандарту.
    По памяти, прием показаний, только они из сетевой по этой услуге, как правило, в базу сбыта для начисления платы за электроэнергию не попадают.
    Вывод: Граждане! Передавайте показания в свою сбытовую в установленные этой сбытовой организацией сроки.
  3. morozov
    morozov
    morozov
    К "умным" счётчикам это не относится
  4. Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Ограничений нет.
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Счет обычно приходит 5-6 следующего месяца.
    Меня напрягло уже сейчас, что на 12.05 на момент установки счетчика зафиксировали неправильные показания по Т2. 29247квт.ч. по старому счетчику.
    А у меня по старому счетчику на сегодня насчитало всего 28972 кВт. ч.
    Т. е показания ввели неверные.
    Второе что напрягло
    . Появились данные с нового счетчика и он както лихо насчитал 2033 кВт с момента установки 12.05.
    А дом то был без потребления.
    У меня постоянно ключенные потребители всего на 30 кВт. ч в месяц.
    И по ГВС не сходится потребление в разы.
    Насколько я помню предыдущие обсуждение нужно смотреть как заведен ноль на счетчике ?
    Счетчик нартис и300.
  6. Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Акт допуска надо искать. Приводить Ваши доводы, желательно с фотографиями.
    Если старый счётчик не сняли и пломбы на нем не нарушили, то требовать провести допуск в эксплуатацию нового повторно. Ехать надо, не по телефону. Если сетевая первичный акт допуска отзовет, то пусть передает в сбыт акт проверки старого счётчика текущей датой для сторнирования излишнего начисления.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    С актом допуска в эксплуатацию понятно. Судя по данным энергосбыта он от 12.05.
    А у меня есть только фото старого счетчика на дату 24.05.
    Что делать с 2033 кВт. ч за 13 дней за период с 12.05 по 25.05?
    Это 6.5 кВт нагрузки включенной постоянно ?!
    Проверил все логи по реле.
    У меня не было за этот период таких включенных потребителей.
    Неотключаемых нагрузок 235Вт это максимум могло набежать 80кВт.ч.
    ГВС было отключено. Есть данные с реле по дням.
    Там 35-38 кВт. ч. сутки, за 5 дней максимум 175-180 кВт. ч.
    Свет тоже проверил. У меня по нему отдельное реле.
    Т. е по моим данным с 12.05 максимум 400 кВт. ч и это с запасом.
  8. Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    У сетевой должны быть логи по потреблению. Просите распечатку, почасовую. По минутам, по суткам можно потребление разбить.
    Если счётчик не опрашивается дистанционно, пускай приезжают, вручную снимают.
  9. Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Ничего не подвергаю сомнению.
    Есть нюанс, наслушался, что не мое, а сети таблички присылают, говорят, смотрите, вот зафиксировано, ваше потребление, с выгрузкой в Exel.
  10. Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Смысл этих "умных" счётчиков, при наличии каналов связи, полный, тотальный контроль в режиме реального времени, управление нагрузкой потребителя, согласно условиям договора.
  11. Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    @alex_k11, если оспорить допуск интеллектуального счётчика не получится, то Вашу схему никто проверять не будет, это затраты. Просто проверят, что параметры счетчика соответствуют расчетному учету и все. Представят их распечатку, это и будет основанием начисления, признания долга и т д. и т. п.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Так у меня тоже зафиксировано, помимо старого опечатанного счетчика, на других технических приборах учета. Есть еще реле ограничитель мощности, которое отключает котел.
    На нем тоже хорошо видно общее потребление по фазам.
    Но это все технические приборы учета.
  13. Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    @alex_k11, посыл такой, Ваши технические, это не контрольные в договоре электроснабжения.
    Какой счётчик расчетный, по тому начисляют, по тому и взыскивают.
    Ваши доводы с контрольными и расчетом - схемой, графиком потребления, пропускают мимо.
    Это просто чтобы понятно было. Не сбыт и не сетевая.
    Не согласны - бьетесь у себя в реале.
    Тут ничего доказывать не надо.
  14. morozov
    morozov
    morozov
    Показания-ничто,разница показаний (расход)-всё.
    Получите новый счёт,выкладывайте.
    И предыдущий оплаченный счёт тоже
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Был вчера в россети Солнечногорск и в энергосбыте.
    В россети пульт не выдали. Заявку на получения пульта только через саит россети, личный кабинет. Получение только через СДЭК.
    Бред, но только такой вариант. В офисе обслуживания Россети пульты не выдают!
    Акт о вводе счетчика в эксплуатацию выдали после третьего требования.
    На акте дата 12.05 и завышенные показания старого счетчика.
    На мои фотографии счетчика оператор даже не посмотрела. Порекомендовала разместить претензию через сайт Россети личный кабинет.
    В Энергосбыте в расчетном центре толпа народа с аналогичными вопросами.
    Оператор посчитала показания по новому счетчику, наехали на меня. Потом удивились. Потом пересчитали показания по старому счетчику с 25.04.2026. Поняла что не сходятся одно с другим. Зафиксировала долг на 12.05.
    Разбираюсь с актом ввода в эксплуатацию нового счетчика и его датой 12.05.
    Скорее всего счетчик поставили в апреле 25-26.04. Тогда показания счетчиков практически одинаковые.
