1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
"Умные" счетчики на столбах - отказ от использования как расчетного
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Housemsk, 21.08.20.
  1. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Частный дом, поверка прибора учета вышла пару лет назад, но сетевая не поменяла, написал заявление - должны в ближайшие 6 месяцев заменить, но вопрос следующий где он должен быть установлен? В точке балансовой/эксплуатационной ответственности? по сути там где был установлен ранее смонтированный прибор учета?
  2. Бумеранг
    Бумеранг
    Бумеранг
    Краснодарский край
    Читая Ваши сообщения, можно подумать, что РСО пофик на все законы и постановления: захотели поменять счётчик поменяли, захотели вписать левые показания вписали!
    А ничего, что потребитель обязан платить только за месячное потребление, зафиксированное электросчётчиком. И отговорки энергокомпании о неких данных, полученных ею от своего контролёра, состоятельны только в том случае, если была проведена реальная проверка с оформлением соответствующих документов и получением подписи собственника в журнале. А если процедура не соблюдалась, то счёт должен быть выставлен строго на основании данных, переданных потребителем.
  3. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Да.
    Точнее зависит от того как у Вас реализовано присоединение.
    По идее, он должен находиться ПЕРЕД ГБПиЭО. То есть, стандартное размещение такое: Приболр учёта, а затем щиток с автоматическим выключателем/рубильником, выходные контакты которого являюся границей балансовой пренадлежности. Граница же эксплуатационной ответственности. находится между прибором учёта и автоматическим выключателем.
    Здесь сплошная линия это ГБП.
    Пунктирная - ГЭО
  4. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Не РСО (что это такое?) а ГП. Гарантирующий поставщзик отвечает за учёт. СО устанавливает приборы учёта по его требованию.
    Иногда, увы, да. Иногда им пофиг и приходится их учить и заставлять исполнять законы.
    Но в Вашем случае это просто Вы неправильно трактуете закон.
    Вы сами придумали какие-то ограничения, которых в нём нет. И теперь удивляетесь почему ГП эти выдуманные Вами ограничения не соблюдает. А она и не должна.
    Вы так и не показали закон, который как Вы утверждаете запрещает ей менять ПУ раньше его выхода из строя.
    Вы так и не назвали какие Ваши права нарушены данным действием ГП и СО.
    Если ничегоне нарушено, то они имеют право так делать. Так работает законодательство. А не так как Вы думаете, что
    Извините, это абсурд и правовая безграотность.
    Нет, всё с точностью до наоборот. Что не запрещено явно законом, то допустимо.
    Говоря о том, что организацией учёта занимается ГП, закон совершенно однозначно даёт ей (именно ей, а не кому-либо ещё) право принимать решения по этому поводу.
    Любые решения, которые не противоречат Закону.
    На этом всё. Я не буду больше дискутировать с Вами на эту тему. Или Вы поняли, или нет.
    То, что ГП таки перейдёт на тот счётчик, который считает правильным, как я понимаю, Вы наконец поняли.
    Если нет, можете ещё попробовать побороться. Удачи желать не буду. Потому что считаю это глупостью. Извините.
  5. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Желаете оспорить цифры? Оспорьте. Мне-то Вы зачем это говорите.
    Я хренею с Вас. Вы израсходовали 3 кВтч, Вас просят заплатить за 1, и Вы возмущаетесь.
    Именно это я называю потребительским экстремизмом.
    Не сомневайтесь, Все данные о потреблении через счётчик зафиксированы. По секундам.
    То, что они сделали Вам скидку 2 кВтч, чисто их жест доброй воли.
    Чем Вы возмущаетесь постоянно? Я не понимаю.
    Это не "некие данные", а совершенно конкретные
    Ещё раз: Считаете, что они неправы и можете доказать это, идите в суд. Хрена ли Вы здесь это рассказываете? Кому это интересно?
    В каком журнале? Что Вы несёте? Где Вы это взяли?
  6. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    @Jheka, я немного подкорректировал сообщение Выше, развернув ответ. Так как короткое "Да" - не совсем корректно.
  7. Бумеранг
    Бумеранг
    Бумеранг
    Краснодарский край
    В соответствии с пунктом 1 статьи 540 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее по тексту – ГК РФ) в случае, когда абонентом по договору энергоснабжения выступает гражданин, использующий энергию для бытового потребления, договор считается заключенным с момента первого фактического подключения абонента в установленном порядке к присоединенной сети.
    С учетом положений ч. 1 ст. 540 ГК РФ договор энергоснабжения с потребителем является заключенным в силу закона с момента первого фактического подключения энергопринимающих устройств потребителя в установленном порядке к присоединенной сети.
    Я правильно понимаю: если поменяли счётчик, то договор энергоснабжения остаётся прежний? А как быть с тем, что в договоре указ другой счётчик?
  8. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Да. Конечно.
    Наплевать. Это не Ваша проблема
  9. html-html
    html-html
    html-html
    А вот тут вы ошибаетесь.
    При отсутствии переданных показаний в течении 3 месяцев, потребителю выставляется расход по среднему, если его возможно определить, далее на 4 и далее месяцы выставляется норматив.
    Поэтому при определенных обстоятельствах потребитель обязан оплачивать условно фиктивный расход исходя из среднего расхода, а так же по начисленному нормативу, что так же не является зафиксированным счетчиков расходом.
  10. Бумеранг
    Бумеранг
    Бумеранг
    Краснодарский край
    Подскажите, пожалуйста, обязательно ли передавать показания умного ПУ?
    ТНС Кубаньэнерго ссылается на ППРФ 354, что до 25 числа потребители обязаны передавать показания, но на их официальном сайте указано, что потребителем у которых установлен умный счетчик показания передавать больше не придётся.
  11. Бумеранг
    Бумеранг
    Бумеранг
    Краснодарский край
    ФАС прислал отказ в возбуждении дела.
  12. morozov
    morozov
    morozov
  13. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Ну, в общем-то, как и предполагалось.
    "Таким образом, должностным лицом Краснодарского УФАС России не установлены основания для возбуждения дела об административном правонарушении в отношении АО «Россети Кубань» по ст. 9.16 КоАП РФ, ввиду отсутствия состава правонарушения."
  14. mobster
    mobster
    mobster
    Граждане, перерыл все похожие темы, правильно ли понимаю - никто не смог отказаться от счетчика на столбе с переносом его в теплое помещение, в дом, в соответствии с действующим ПУЭ?
    (Прибор размещают в месте, защищенном от осадков и колебаний температур (до 0°C)., Монтаж проводят на высоте 0,4-1,7 м).
    Дом в деревне, ИЖС, в прошлом году закончилась поверка счетчика, вчера поставили счетчик на столб, никаких уведомлений, актов и пультов, ничего вообще. Неприятно то, что оно бесконтрольно для меня, и возможно ограничение мощности.
    Есть реальные кейсы/ситуации, когда хоть кому-то удалось добиться переноса счетчика в дом?
    Спасибо за ответы.
  15. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Думаю, вряд ли кто-то смог.
    И Вам не советую на это рассчитывать.
    Согласно постановлению Правительства РФ от 19.06.2020 №890 (ред. от 29.03.2024), требования по установке интеллектуальных приборов учёта электроэнергии вступили в силу с 1 января 2022 года.
    ПУЭ в пунктах, противоречащих закону, отдыхает. Поэтому не вырулите ничего из этого.
    Тем более. что в ПУЭ сказано про счётчики
    "УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ И ЭЛЕКТРОПРОВОДКА К НИМ
    1.5.27. Счетчики должны размещаться в легко доступных для обслуживания сухих помещениях, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте с температурой в зимнее время не ниже 0°С."
    , а СО устанавливает приборы учёта электроэнергии.
    Поэтому они легко отморозятся.
    А вот это непорядок. Звоните на горячую лини, требуйте акт и пульт.
