Место установки фильтра
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Zema2000, 21.08.20.
  1. Zema2000
    Zema2000
    Zema2000
    Подскажите, пожалуйста, по схеме, в какое место установить фильтр и нужно ли будет снимать уже установленные фильтры? И возможно, будут еще какие-то замечания по общей схеме водоподготовки, с удовольствием выслушаю комментарии и пожелания) Может стоит что-то оптимизировать? Систему собирал сам.
  2. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Фильтры типа ВВ ставят только после насоса.
    Фильтр типа ВВ10 с картриджем от железа - разве что на стиральную машку или унитаз. Даже для одного полностью открытого крана такого картриджа не хватит.
  3. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Во-первых непонятно ни разу, насос 1 - это у вас самовсасывающий, что ли?
    Если да, то в точке 1 ничего не ставите. Если нет - грязевик.
    Все дальнейшее зависит от вашей воды.
    Промывные фильтры - зло. Зачем вам?
    Фильтры 10ВВ - зло. 20" ненамного дороже, а картриджи работают вдвое дольше.
    "Картридж от железа" - это даже не зло, это за пределами добра и зла. Если столько железа, что нужна очистка от него - ставьте нормальный обезжелезиватель.
    20ВВ с картриджем тонкой очистки нужен только на выходе. Если нет аэратора.
  4. Zema2000
    Zema2000
    Zema2000
    Насос 1 - да, это самовсасывающий насос, он выкачивает воду и аббисинки и подаёт её в емкость, т. к. дебет скважины небольшой. Т. е. сразу после него ничего лучше не ставить или поставить грязевик?
    Промывной фильтр лежал без дела, вот и решил его встроить в систему. Его лучше убрать из системы?
    Железа 0,26 единиц. Поставил 10BB от железа на всякий случай. Я правильно понимаю, что лучше его убрать и поставить 20BB с фильтром тонкой очистки?
    А что вы имеете ввиду под аэратором? Какое-то насыщение воздухом воды в емкости?
  5. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    @Zema2000, значит в точке 2 поставьте грязевик.
    Со всем остальным... 0,26 по железу - это на грани нормы, норма 0,3. вАС устраивает? Можно ничего не делать. Не устраивает - можно использовать вашу накопительную емкость как безнапорный аэратор. Вода падает из душирующей насадки, перемешивается с воздухом, железо из растворимой черной формы переходит в нерастворимую рыжую. Лучше всего что-то типа F76S с промывкой обратным потоком. Обычные FF06 не годятся для этого. Потом - фильтрационная колонна с кварцевой засыпкой, еще потом - ВВ20 с тонким фильтром.
