Цоколь за семь лет
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем pr-zr, 20.08.20.
  1. pr-zr
    pr-zr
    pr-zr
    Добрый день!
    На размещённых ранее фото наиболее "ужасные" участки, в них строители похоже "схалтурили" там и раствор сыпеца - представляю средний участок. Итого имеем глубина бетонного фундаментной ленты "по земле" - 1300 мм. После этого стеклоарматура еще уходит неизвестно насколько в землю.
    Стоит на очень плотном суглинке.
    Фото прилагаю
  2. pr-zr
    pr-zr
    pr-zr
    Добрый день!
    Ни небоскрёб, ни Т-34 на фундаменте стоять небудет - одноэтажный дом из газосиликата 400 с деревянной крышей!
  3. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    на вашем фундаменте еще ни чего не стояло и он уже развалился.
    вы хотите чтоб вас убедили все оставить так как есть, и все будет хорошо?
    обновить метр фундамента не так дорого в цене дома, стоит ли экономить 100тр в таком важном вопросе. вам решать.
  4. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Да проще сказать где они НЕ СХАЛТУРИЛИ :(
  5. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Особой халтуры нет, просто его не законсервировали, и 7 лет под снегом.
  6. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    :aga:
    А "выпуски" арматуры в грунт? (это вместо "стульчиков", я полагаю)
    А армирование фундамента СПА? (ладно, это можно не считать халтурой :hello:, думаю с хозяевами обсуждалась замена?)
    А отсутствие отсечной ГИ сверху фундамента? (ну хоть дешманский рубероид можно было...)
    Вот что помешало поднять бетоном фундамент ещё на 20 см - большинство проблем отпали бы сами...
  7. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    арматура в земле наверно просто стойки для вывешивания каркасов,
    гидроизоляции может просто намазали на бетон.
    выше земли не подняли опалубку делать западло,
    спа не критично.
    его просто сверху разморозило это основная беда.
  8. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Вот именно. При стальной арматуре - это довольно существенный "косяк". А раз втыкали арматуру в землю - то и плёнку вниз не стелили. А если и стелили - толку от неё, дырявой ...
    Именно - намазали. На фото (первое и последнее) видно, чего они там "намазали" и чего эта "гидроизоляция" стоит - кусочки от неё валяются...
    Да охрененно :super: Деньги за такое брать - не западло. Сделать как правильно и лучше - западло.
    То, что фундамент армирован, по сути, арматурой d3 (если на сталь ориентироваться) - не критично? Ну ладно, пусть ...
    Всё верно. У этой беды "ноги" растут из: поднять опалубку выше и залить бетоном - "западло"; чего-то там "намазали" в виде гидроизоляции и "немного не тот" кирпич использовали... Всего-то :aga:
    Вопрос в другом: убедить ТСа сделать "по-человечачьи", чтобы в последствии у него дом не трещал.
  9. pr-zr
    pr-zr
    pr-zr
    Ну так может только верх и заменить!
  10. pr-zr
    pr-zr
    pr-zr
    Что-же с кирпичами сейчас не так?
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    7 циклов это не 7 лет. А 7 переходов через ноль. Этих циклов за год может быть несколько десятков. Более того, кирпич при испытаниях на морозостойкость проверяется визуально, а не на начало изменения каких-то там характеристик, как это принято для других материалов.
    Кирпичные кладки очень плохо себя чувствуют в неотапливаемых конструкциях. Причина в том, что достаточно хорошо проводят тепло, а влагу плохо. Итого промерзают в близком к влагонасыщению режиме.
    Кирпичные заборы, всякие лесенки, стенки сараек - куда ни глянь сыпятся. Также рушатся кирпичные фасады многоэтажек... Материал по своему хороший, но эффективен только если его греть или, как минимум, изолировать от наружных воздействий.
  12. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Ну как лучше - Вам уже несколько человек сказали. Даже почему так лучше - сказали.
    А вот как сделаете Вы - так и сделаете. :hello:
  13. грифон
    грифон
    грифон
    Долгопрудный
    Трактор с гидромолотом 2-3 тысячи в час. За пару часов он это всё Щебень перелопатит, после чего утрамбует на въезде. На крайняк, 20 кубовым контейнером вывезти. за 7 лет могли и требования к дому поменяться. Может это знак к тому, что бы пересмотреть своё видение дома, и сразу сделать нормальный фундамент, с нормальной арматурой?
    Кирпич в земле проходит меньшее количество циклов заморозки-разморозки, Земля его «греет», а на ветру по паре раз в день (весной особенно) его разогревать и размораживать а потом замораживать может, он даже от осадков не защищён.
    Снести, сделать новый фундамент и до зимы нагрузить. Если стены не успеваете ставить так хоть паллеты с блоками поставьте, и снег счищайте постоянно.
  14. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Кирпич просто ковшом можно растолкать или отвалом. купить 1000 бетонных блоков, это 50тр, и столько же выложить на гидроизоляцию. сотка денег и вопрос закрыт.
    ничего нагружать не надо в зиму, если промерзнет то оно и 5ти этажку поднимит.
    на зиму укрывать сверху рубероидом или что там есть.
  15. pr-zr
    pr-zr
    pr-zr
    Забыл сказать, что фундаменты в округе все более 50см не делают. Опять-же цоколь из красного кирпича - стандарт! Землетрясений никогда не бывает, грунтовых вод нет, зим холоднее -10 давно не бывало. Не пойму к чему бетон, а не фундаментный кирпич, если он будет соприкасаться только с засыпочной глиной?
    Кстати попытались снимать кирпичи, что-то они не снимаются. А гидромолотом всё что угодно можно разрушить - даже идеальный дом. ОПЯТЬ-ЖЕ ХОТЕЛОСЬ БЫ УВИДЕТЬ РЕШЕНИЕ ИДЕАЛЬНОГО ДОМА.
