Прошу оценить КП по Veka Softline 70мм
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем ushkovm, 20.08.20.
  1. ushkovm
    ushkovm
    ushkovm
    Липецк, с. Капитанщино
    Прошу оценить КП от одного из поставщика окон в моей городе. Пока есть ощущение что предложение overprice, но могу ошибаться. Требуется помощь и комментарии профессионалов.
    Исходные данные: частный дом, панорамное остекление, отопление только за счет теплого пола. Есть второй свет.
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Жестокое остекление... Если такое в штатном режиме сделать, то можно застрелиться потом...
    В 11 изделии триплекс 9 мм вообще ни о чем. Здесь каленые 8 мм как минимум должны стоять.
    Везде усиленное армирование, обязательная вклейка стеклопакета. Без статических импостов или накладных пилястр, желеообразные движения будут при закрытии створки.
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Такие проёмы под алюминиевой бы остекление.
  4. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Ошибаетесь. Предложение - недодел. Яркий пример, как нельзя делать из ПВХ. Импост из профиля 102.214 нельзя делать длиной 2 м и более, особенно при примыкании к нему створки. Створки из обычного профиля 103.232 без должного усиления (усиленное армирование и/или вклейка стеклопакета) быстро деформируются. Стеклопакет размером 2,75*1,98 м с крайними триплексами 441 делать нельзя. НИКОГДА.
    Ваше остекление необходимо проектировать, а не рисовать и считать в точке продаж.
    Из алюминия ошибок было бы меньше. При желании всё нарисованное можно сделать и из ПВХ, в т. ч. из Veka), это, вероятно, будет дешевле, чем из алюминия. Но однозначно дороже, чем сейчас.
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Я не уверен что менеджеры могут предложить что то адекватное. В последнее время вижу много разных предложений на крыпные форматы проемов,... Плакать хочется, что там.
  6. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Обычный менеджер, даже опытный, без ошибок не сможет. Нужен конструктор-технолог непосредственно от производителя. Только он сможет предложить что-то более-менее внятное с учётом номенклатурной базы, принятой на производстве, и возможностей поставщиков. Иначе - лотерея с вероятностью выигрыша, не выше, чем в казино.
