Отсырела труба. При топке сильный запах мокрой сажи
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем АндреМиронов, 22.12.09.
  1. АндреМиронов
    АндреМиронов
    АндреМиронов
    Белозерск
    Отсырела труба. При топке печи сильный запах мокрой сажи. Как просушить трубу и быстро избавиться от запаха?
  2. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Прочистить трубу и печку и топить,топить,топить.
  3. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Хоть затопись, надо температуру отходящих газов поднимать :). Можно 1) - увеличить площадь колосниковой решетки или 2) - убрать один дымоход, 3) - если имеется задвижка летнего хода, то её в таких случаях полезно держать чуть приоткрытой. Таким образом мы избавимся от вонющего конденсата.
  4. murat65
    murat65
    murat65
    Топить сухим топливом, если дымоход проходит через холодный чердак , то утеплить дымоход.
  5. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    А что за печь, труба, дрова и помещение?
  6. АндреМиронов
    АндреМиронов
    АндреМиронов
    Белозерск
    Отопительный щиток, три колена. Диаметр колосника 380х250. Дымоход в один кирпич 25х13. Печь сложена в сентябре 2009 года, вначале пришлось топить сырыми дровами. Проблемы с конденсатом начались во время сильных морозов. Сейчас печь топится сухими дровами, но количество конденсата увеличивается.
  7. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    обычнно с такими данными тяга отменная и конденсата быть не должно.Сырые дрова-всегда плохо,но при хорошей тяге это не должно сильно ощущаться.Чего- то нахимичено с печью...Фотку надо.
  8. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    А топите точно нормально?В топке достаточно топлива,огонь горит интенсивно?Если кините три палки крестом и они у вас пол дня тлеют,то это тоже причина образования конденсата. При открытой задвижки и потдувальной двецы есть характерное гудение тяги?
  9. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Теплоизолируйте хорошо дымоход при прохождении через холодные помещения и на 99% что конденсат исчезнет!
  10. сибирский дед
    сибирский дед
    старшина
    сибирский дед
    старшина
    Новотроицк
    Всё что советуют верно,добавлю от себя диаметр дымохода 250 на 130 скорей подходит для каминной трубы,на печь с трёхканальным щитком вполне хватило бы 120 на 120,может выходящие газы излишне охлаждаются не успевая нагреть внутреннею поверхность трубы?В относительно тёплый период это не играет сильной роли,в сильный мороз прежде чем труба большого диаметра прогреется она будет *плакать*.
  11. сибирский дед
    сибирский дед
    старшина
    сибирский дед
    старшина
    Новотроицк
    Ещё маленько в тему- Трещины и отверстия в трубе и печи, сквозь которые проникает холодный воздух, также способствуют охлаждению газов и образованию конденсата. Когда сечение канала трубы или дымохода выше требуемого, дымовые газы поднимаются по ней медленно и холодный наружный воздух охлаждает их в трубе. Большое влияние на силу тяги оказывает также поверхность стенок дымоходов: чем они глаже, тем сильнее тяга. Шероховатости в трубе способствуют снижению тяги и задерживают на себе сажу.
  12. АндреМиронов
    АндреМиронов
    АндреМиронов
    Белозерск
    Как или чем эффективнее и безопаснее утеплить дымоход сейчас, во время эксплуатации печи? В наличии имеется изовер и изоспан В. Может лучше что-то прикупить?
  13. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Лучше базальтовые утеплители.
