1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 14
Выбор минимойки
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Станислав, 01.12.05.
  1. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    ну это известный факт... дольше конечно но на безрыбье...
  2. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    @Makc i m,
    Это не ко мне, поищите себе такого же затейника на другом ресурсе).
    Я зашел в тему конструктивно про керхер поговорить, а не выслушивать бравады об образовании и преклонении перед Западом.
    На вопрос мой Вы так и не ответили.)
    А сможете пояснить ваше утверждение подробно о причине рывков при завоздушивании ?
  3. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Zoom-Z, учитесь читать.
    про завоздушивание (или подсос воздуха):
    вода не сжимаема
    воздух сжимается, да и в динамике ведет себя иначе, если в систему попадает воздух то нарастание давления идет по другой кривой. как работает отключение по достижению давления знаете ?
    керхер сам предупреждает про поступление в насос воздуха с пузырьками воды (если интересно то на их офсайт идите) и неправильной работе помпы при этом.
    Больше образовательные вопросы вам разьяснять не буду
    ЗЫ: Впредь с Вами общаться нет желания, ставлю в игнор...
  4. колокол
    колокол
    колокол
    @Makc i m,
    также выбираю сейчас минимойку, вашим активным участием склоняюсь к Sterwins 160, но меня беспокоит комментарий к ней на сайте ЛеруаМерлен. Вы бы могли его прокомментировать, что думаете по этому поводу?
    Поставили манометры и счетчики воды, все проверили. Пришли к ожидаемому выводу, что китайцы все врут и производительность данного "чуда" на уровне Керхер 3 серии: мак. давление не выше 120 бар, производительность не более 370 л/час (http://leroymerlin.ru/catalogue/instrumenty/oborudovanie_dlya_masterskoy/moyki_vysokogo_davleniya/14992311/)
  5. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Ага...кетай врёт, а на западе все кристально чисто...
    Пущай керхер- шмёрхер тестируют и ПРАВДУ пишут.
  6. колокол
    колокол
    колокол
    К заявляемым техническим характеристикам западной техники доверия действительно гораздо больше, чем к китайским. Мне кажется, оспаривать это бессмыссленно.
  7. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @колокол, я откомментирую. а вам решать:
    1 - в характеристиках ЛЮБОЙ мойки стоит давление ДО... т. е максимальное давление определается при определенных условиях... у Стервинса давление максимальное достигается при работе грязевой фрезы, так же есть режим низкого давления, при котором давление гораздо ниже (а расход соотвественно будет выше)
    2 - Стервинс - это бренд принадлежаший Леруа Мерлену,. с вполне нормальным качеством, и весьма распространен в Европе (видел во Франции газон у отеля подстригали стервинсовской газонокосилкой, пылесос какойто стервинсовский там же видел, знакомые тоже замечали)
    3 - что и как меряли те что составлял отзыв... хз. что как и чем они меряли...
    субьективно. без измерений, давление у 160 чуть выше чем у керхера К5.2
    из неудобств Стервинса это вес...(но он дает надежду, что пластика там мало)
    из удобств - длинный шланг и катушка для шланга
    4 - про Керхер - мое глубокое убеждение - у керхера нет смысла брать мойки ниже линейки К5, ито в К5 серии есть какието варианты с композитной помпой...
    ну и для того чтоб мойка доставляла если не удовольсвие. то покрайней мере не вызывала отторжения нужно несколько вещей:
    допустим моем на даче:
    машину лучше ставить на плитку или асфальт. на крайний случай на траву
    не ставить на землю (случайное попадание струи на землю. и вся бочина в песке\земле\глине)
    шампунь использовать ХОРОШИЙ... (в моем понимании хороший это клинол или граас, плохой это керхер. другие не пробовал)
    нанесение пены:
    от штатных пенников и насадок пены как на профессиональной мойке не получим (для этого нужен пенный пистолет "итальянский" или с Али)
    впрочем эмульсия тоже вполне прилично моет. наносить можно хоть садовым распылителем, просто не так наглядно и быстро.
    моют кузов веерной насадкой. грязевой фрезой только колеса и то аккуратно можно мыть
    о подключении мойки:
    подключать нужно ХОРОШО
    чтоб и воды мойке хватало с запасом. и чтоб подсоса воздуха небыло
    естественно чтоб все было подключено надежно. не выскакивало и не текло
    если из водопровода вода. то фильтр не обязателен. если из бочки то надо фильтр
    если вы не пользуетесь воском. то будете протирать машину, протирать лучше замшей. причем лучше искуственной замшей. тк натуральная при редком использовании портится достаточно быстро
    если по процессу мойки есть вопросы то можно на специализированном сайте их задать... я в свое время спрашивал на автомойка. ком
  8. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    Приехал сегодня товарищ на Крузаке 200-м (гряяяязный был, весь в глине...) со своим Sterwins 160, которую в прошлом году осенью покупал. Специально решили протестировать мою К7 и его Sterwins. Измерять мощность, естественно, нам было нечем, но сделали проще - помыли одну колесную арку К7, другую Sterwins без использования химии и засекли время, потом тоже самое сделали грязевыми фрезами по брусчатке (равную площадь за какое время) - в итоге К7 отмыл арку за 1,5 минуты, Sterwins и за 5 не смог все полностью отмыть (часть глины осталась, которую легко сняли Керхером), брусчатку Керхер отмыл в два раза быстрее. Протестировали просто ради интереса, понятно что сравнивать эти аппараты невозможно из-за значительной разницы в цене.
    Потом попробовали мой старый 5.51 на оставшейся брусчатке в сравнении со Sterwins - примерно одинаково, разницы никакой не заметили, но тут надо сделать скидку на то, что Sterwins почти новый, а 5.51 уже ветеран с большим "пробегом" и самого аппарата и насадок.
    Что в Sterwins 160 больше всего не понравилось - он ооочень тяжелый и громоздкий, даже в сравнении с бочонком 5.51 (который мне всегда казался неоправдано большим и тяжеловатым)! Даже в сравнении с К7, Sterwins значительно тяжелее, не говоря уж о К5. Учитывая наличие скидок на аппараты Керхер, если бы я сейчас выбирал между Sterwins 160 и К5, то взял бы К5 Компакт, т. к. переплата всего 900 руб., тем более при мойке авто, в=кроме давления играет большую роль еще и производительность в литрах, а тут у К5 даже выигрыш небольшой. ИМХО, естественно.
  9. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Lefon, по К5 надо смотреть. они раньше все были с металлическими помпами. а сейчас есть с композитными (пластик) но не помню в каких К5 такие сейчас ставят...
    композитная помпа не ремонтируется
    К7 отличный аппарат. но цена...
    Странный результат теста стервинса. как будто не в том режиме насадка работает
    время не засекал. но после весенней распутицы машина отмывалась нормально... дольше конечно чем обычно...
  10. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    Вот тут, пожалуй, не соглашусь - в наших, Российских, водопроводах такая куча дерьма обитает в виде ржавчины, окалины и прочего мусора, что Ваше утверждение будет правильным только в случае, если в доме (квартире) установлен стационарный фильтр, да и то не помешает прикрутить и в саму мойку. У меня свой дом, водопровод городской, на входе в дом стоит фильтр грубой очистки и то после каждой мойки фильтр керхеровский приходится отмывать от мелкой ржавчины и еще какой-то мелкой дряни. Уже который год хочу переварить систему водопровода и поставить на вход в дом большой фильтр (метровую колбу с картриджем на 10-20 микрон), но ни как руки не доходят. А уж в садах и на дачах водопроводы гонят столько всякого мусора в виде песка, ржавчины, окалины и т. п., что без фильтра ни как не получится, если мойку жалко. А вот в бочках (особенно с крышками), как правило, вода более чистая, т. к. песок и прочая взвесь там отстаивается и лежит на дне, главное шланг от мойки на дно не опускать, бочку до конца не осушать, а брать где-нить с 2/3 бочки и воду в бочке перед использованием немного отстоять (с пол часика- часик), ну объем бочки используемой для этого надо иметь литров минимум на 50-100. ИМХО, конечно.
  11. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    Абсолютно нормальный результат. К5 тоже без химии из колесных арок нашу дачную глину не берет до конца, а вот К7 молодец - смывает без проблем.
    У К5 Компакт помпа точно не композитная, недавно узнавал в сервисе. Из К5 сказали, что раньше у базовой версии была композитная, но она снята с производства, а у новых FullControl пока неизвестно, не разбирали пока.
  12. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    Зато, если что с ней случится, без проблем меняется на металлическую. Дороже, конечно, зато потом проблем не будет.
  13. колокол
    колокол
    колокол
    а где такие скидки можно найти не подскажете?
  14. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    К сожалению, я так и не понял почему. Перечитал Ваши посты, а в чем причина и как ее устранить не понял...
    У меня причина сама решилась - давление как в системе снова до 5 атмосфер подняли, так проблема и ушла. При более низком давлении вода, видимо, нужен шланг с бОльшим сечением.
  15. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    в начале прошлого года с Керхером спитывался. вот цитата из письма:
    " По запрошенной Вами информации о материале помп и их ремонтопригодности у АВД отвечаем:
    Во всех минимойках Karcher серий K2, K3 и большинстве моделей серии K4 идет композитная помпа. В сериях К5 и К6 - металлическая силуминовая (у некоторых моделей серии К5 есть исключения, так помпа минимойки Karcher K 5.55 Jubilee выполнена из композитного материала). Все модели минимоек Karcher серии К7 оснащены латунной помпой. Хотелось бы сказать, что поршни в принципе не могут быть пластиковыми, в действительности они изготовлены из иннованционного композитного материала N-COR полностью устойчивым к коррозии. В отличии от металлических помп, композитная помпа не ремонтопригодна, т. е в случае выхода из строя какой-либо ее детали, замене подлежит весь элемент в целом. Металлические помпы ремонтопригодны."
    прошло почти полтора года. может что изменилось
