1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 14
Выбор минимойки
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Станислав, 01.12.05.
  1. Alikerim
    Alikerim
    Alikerim
    Киев
    "не предел" - 1.5килоБара (у керхера, у других есть и до 7000 атм но это уже другая песня)
    у HD6/15 3.1кВт 150атм 600л в час, на самом деле самые ходовые АВД на мойках 200атм 1000л в час 8квт
    подрывает только краску с дефектами (сколы, микротрещины, "гаражная покраска")
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ну у нас здесь разговор идёт сугубо о МИНИмойках, а так можно и дойти до агрегатов, которые водой под давлением режут металл! ;)
  3. Alikerim
    Alikerim
    Alikerim
    Киев
    минимойки заканчиваются на 7ках - 150 атм, 550 л/ч, 3 кВт.
    HDшки минимойками не считаются.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ну почему? Информацию я взял с какого сайта, просто выше указанная минимойка профессионального класса. Кстати сайт ваш - украинский.
  5. Alikerim
    Alikerim
    Alikerim
    Киев
    на сайтах как на заборе может быть все что угодно написано
    минимойками называются бытовые АВД
    профессиональные - мойки высокого давления (без приставки "мини") хотя размеры могут совпадать
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это понятно, что как "на заборе...":)] Но размер действительно у неё не maxi. :victory:
  7. vasiafast
    vasiafast
    vasiafast
    Galich
    На рынке появилось много разного.
    Что Выбрать?
    (Вопрос: для чего тебе мойка-ответ: для всего.?Прочитано много.)
    Karcher K 6.300 + шланг 9 м $558.88
    Oleo-Mac PW 145C $376.02
    Black Decker PW 1700 Supreme $250
    RYOBI RPW 150HS $375
    Почитать можно только про Karcher. О других брендах и моделях информации мало. Oleo-Macк пишут производитель италия "Насос Латунный" а в старшей модели 155 алюминевый что-то не понятно - но радует и цена уже Божеская. Блек адн декер радует цена бренд редко проскакивает сейчас кажется все китай. RYOBI интересный бренд. по характеристикам все устраивает только отзовы пользователей нигде не нашол.
    Спасибо.
    Еще вопрос по насосам в мойках Что такое материал корпуса? И на что он влияет.
    (Вопрос: для чего тебе мойка-ответ: для всего.?Прочитано много. Интерисуют реальные владельцы конкретных апаратов.)
  8. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Купил вчера к2.100. Доволен как слон. Для бытовухи самое-то, за 90 usd.
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    По материалу насосов:
    Существует три - пластик (на самых дешёвых и маломощных), алюминий и латунь.
    Пластиковые - обычно не ремонтируются и при выходе из строя подлежат замене комплектом. Но стоимость замены будет сопоставима со стоимостью новой мойки, по этому никто и не заменяет. Давление развивают чаще всего до 110 кг, ресурс достаточно высокий, из строя выходят в основном не по "старости", а из-за грязной воды.
    Алюминий - обычно применяются на средних и, иногда больших хоббийных мойках. Ресурс довольно высокий, давление обычно до 130 кг. Ремонтопригодны, позволяют заменить набор подвижных деталей насоса в старый корпус.
    Латунь - чаще всего применяется на самых больших хоббийных и практически всех профессиональных мойках. Позволяет развивать несколько большее давление, чем алюминиевые. Ремонтопригодны. Имеют несколько больший ресурс. Хотя от грязной воды умирают так же быстро, как и алюминиевые, всё таки наблюдаем больше случаев, когда после грязной воды корпус остаётся в исправности, а заменять приходится только поршни и уплотнения.
    Обращать внимание на латунный насос (на мой взгляд) следует в случае, если предполагается, что в семье больше одной машины и ещё к этому будет мыться довольно большая площадь дорожек, стенок, бассейн и т. п.
    Но от грязной воды гибнут любые с одной и той же скоростью, по этому фильтры на входе - обязательны.
  10. yus1967
    yus1967
    yus1967
    Наро-Фоминск
    Кто-нибудь может сказать или пользует такой - Annovi reverberi, Blue Clean, AR-142,или такой - Nilfisk C125.3-8
    Склоняюсь ко второй, хотя у первой Керхер закупает насосы для своих АВД.
  11. Alikerim
    Alikerim
    Alikerim
    Киев
    А откуда такие сведения?
    Если б вы заглянули туда (в насаос) то сами бы улыбнулись такой "идее")
    архетектура насосов AR и Karcher совсем другая, начиная от материала и заканчивая конструктивными решениями.
  12. yus1967
    yus1967
    yus1967
    Наро-Фоминск
    Возможно не правильно выразился, конечно не насос-помпа.
  13. Alikerim
    Alikerim
    Alikerim
    Киев
    короче AR для керхера ничего не делает.
    AR делает АВД для BLACK&DECKER и Стервинс
  14. Mazanoff
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Новоуральск
    Коллеги, глубоко тему не рыл, поиском в этой теме не нашел - можно ли Керхер 5.20 напрямую подрубить к скважинному Ручейку? Не накроется ли Ручеек, ведь при выключенном пистолете он будет давить в тупик?
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если не поставите фильтр перед мойкой, то скорее накроется мойка.
    Ручеек поднимает много взвеси.
    Еще обратите внимание на мотор
    я брал в прошлом году Karcher K 5.600 1.181-200
    у нее асинхронный движок. Работает тихо. Только когда фрезой, тогда конкретно слышно.
    брал здесь https://nachisto.ru/products/rubr214.html?
    там большой зоопарк всего
