1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 14
Выбор минимойки
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Станислав, 01.12.05.
  1. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    на 235 захочешь) не сделаешь.
  2. Аквариумист
    Аквариумист
    Аквариумист
    Москва-Яхрома
    У меня без удлиннителя. Вывел розетку на улицу к крану.
    По поводу удлиннителя. Вчера получил акт на замену BOSCH AQT 42-13. По гарантии. С самого начала от розетки не работала, а от 20м удлиннителя работала. И в насосе были проблемы, и в пистолете.
  3. F_M_J
    F_M_J
    F_M_J
    Я не рекомендую вкручивать фильтр в мойку (и в ту, и в другую), лучше вставить его в разрез шланга, т. к. есть риск отломить вывод повалив мойку если неаккуратно потянуть за пистолет.
  4. F_M_J
    F_M_J
    F_M_J
    С высокой долей уверенности подозреваю, что это мойка на базе Nilfisk E 150.1-10 H X-TRA, её аналог Stihl RE 129 PLUS, разницы ±. Чем добились большего на 10 бар давления, точно не знаю, мощность движка аналогичная (возможно иные параметры косой шайбы или другие настройки клапанов). Еще бы деталировку найти, чтобы точно подтвердить сходство помп.
  5. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Тольятти, село Ягодное
    У меня мойка падала - лопнул фильтр - сам вывод из мойки, как мне кажется не может сломаться (там толстый пластик и он не сильно выступает из корпуса) И при падении всю нагрузку возьмет фильтр, а он скажем так - хлипковат
  6. Olegfisher
    Olegfisher
    Olegfisher
    Судя по внешнему виду - одно и тоже. На днях опробовал свою husqvarna. Честно говоря при работе с аппаратом не возникает чувство надежности, присутствует определённое ощущение китайщины). В плане работы остался доволен, помыл кирпичный фасад строящегося дома. Аппарат оказался чувствителен к качеству удлинителя. С первым вообще отказался работать, я уж расстроился. Заменил на более мощный, всё в порядке. Насадка фреза почему-то не работает. Сначала пару минут поработала, потом начала работать рывками с остановкой компрессора, частотой примерно в одну секунду. Проверил подачу воды - всё в порядке, напор на входе хороший. Заказал в интернете новую насадку фрезу от Stihl.
  7. F_M_J
    F_M_J
    F_M_J
    Я делал себе самодельный удлинитель из кабеля КГ 2х1,5 мм2 на 20 м. Не рекомендую оставлять удлинитель в свернутом состоянии при работе мойки, т. к. он начинает нагреваться из-за индуктивных токов, вследствие чего мойка может вырубаться.
    Фреза чувствительная к загрязнениям как и сама мойка (не рекомендую класть пистолет на землю), подозреваю что она засорилась. Надеюсь вы фильтр для воды установили, т. к. мойка быстро умрет без него.
    Помимо этого, насадка фреза разбирается, для прочистки (в теории, свою пока не разбирал).
  8. F_M_J
    F_M_J
    F_M_J
    Всякое бывает, свою сгоревшую K5 продавал ребятам на запчасти, у них мойка упала и отломился ввод для воды, при этом там не пластик а алюминий.
  9. Olegfisher
    Olegfisher
    Olegfisher
    Фильтр дополнительный не устанавливал. Штатного фильтра, который стоит в штуцере подключения шланга к мойке, не достаточно? Надо ставить дополнительный?
    Фрезу разобрал. Там всё чисто. Обработал алмазным надфилем мелкие заусенцы на деталях, сегодня вечером попробую, помогло ли это.
  10. Olegfisher
    Olegfisher
    Olegfisher
    Выложил ВИДЕО
    Фреза так и отказывается нормально работать, опять компрессор включается рывками.
    Может у кого есть мысли, в чем проблема?
  11. SeveR74
    SeveR74
    SeveR74
    Челябинская обл. г.Чебаркуль
    Как работает? Себе хочу такой аппарат взять. Есть минусы? Разница большая между скважиной и ёмкостью?
  12. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    Иголкой для прочистки сопла) пробовали ?
  13. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Хорошо работает. Купил пенник на Али, разобрался как получить нормальную пену, и грузовик, и микроавтобус отмывает отлично. Минусов на мой взгляд два. Резьбовые соединения на пистолете (шланг и сопло), быстросъемы более комфортны, хотя с таким давлением резьба как то понадежнее. И само сопло не очень функционально, там по сути только два режима. Разницы между скважиной и емкостью не заметил, т. е. с емкости напор такой же как и со скважины.
  14. Olegfisher
    Olegfisher
    Olegfisher
    Не пробовал, спасибо)
    Завтра буду пробовать.
  15. SeveR74
    SeveR74
    SeveR74
    Страно на оф. сайте и в инете везде быстросъем.
