Крыша выдавила стены
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем coffea, 19.08.20.
  1. serg6913
    serg6913
    serg6913
    Беларусь
    ну какие планы?
  2. coffea
    coffea
    coffea
    Грустить...
    Все, кому звонил, отказываются ехать - это село в 150км. от Оренбурга. Никому не интересно исправлять чужие ошибки.
    Вроде и деньги есть, а желающих нет.
    План такой обозначился:
    1. Разобрать потолковую часть мансарды, убрать утеплитель и посмотреть, есть ли там хоть какая-то коньковая балка.
    2. На несущей стене построить перегородку по центру в полкирпича, в ней - два столба в кирпич або в полтора - эти два столба разделят длину помещения на три равных длины. Перегородку - до ригелей, столбы - до коньковой балки, если она есть. Если нет - подвести. Опереть коньковый прогон на столбы и фронтоны. Пока не представляю, как все это распирать. Сказали, что есть магазинах какие-то винтовые кронштейны, ими можно распереть конек от столбов. А как крепить к фронтонам - пока даже мыслей нет.
    3. По бокам, пустив прогоны по стропилам и по балкам перекрытия, поставить деревянные столбы, на которые через прогон обопрутся нижние плечи стропил. Потеряется сантиметров тридцать от стены, но это не проблема, даже к лучшему.
    4. Лопины в стенах - горизонтальные и вертикальные - расштробить и заделать раствором.
    Вот что пока приходит на ум.
    От полного демонтажа придется отказаться. Дело даже не в деньгах - они есть. Людей найти невозможно.
  3. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Посмотрите по месту, возможно для этой цели подойдет гидравлический автомобильный домкрат. Поднимаете домкратом в одном месте и подкладываете что то, потом дальше и т. д.
    У меня вопрос к вам. Почему нельзя привлечь кровельщиков которые это все монтировали?
    Мне кажется если кровельщики адекватные, должны помочь устранить свои же косяки.
  4. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    По проекту должно было быть 5 стоек и 4-е диагональные связи между ними. И все они бы разделили мансарду пополам, образовав стену. Это не вы случайно попросили кровельщиков отступить от проекта ради большей площади мансарды? :)
  5. coffea
    coffea
    coffea
    А там и должна быть стена. Я ж все равно планировал, что наверху будет две комнаты, и перегородка пойдет как раз по этой линии, по несущей стене. Можно там было ставить какие угодно стойки.
    Честно говоря, я вообще не припомню, чтобы кровельщики спрашивали у меня проект. Сказали, что крыша устроена просто, и они знаю, как и что делать. Я не стал навязываться.
    Я разговаривал с кровельщиками, они нормальные ребята. Они готовы помочь в принципе, просто пока у них есть текущие объекты, и мы вернемся к этому разговору с ними уже где-то в октябре - начале ноября. Я хотел побыстрее, но, видно, не получится. Запасаюсь терпением.
    Пока поставлю перегородку и опорные столбы.
  6. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Это не правильно с их стороны. Деньги-деньгами, но у вас по их вине стены трескаются, и как бы ждать до октября, пока они отработают сезон как то не очень хорошо.
  7. coffea
    coffea
    coffea
    Возможно, но я повлиять на них никак не могу. Ладно хоть не отказали.
  8. serg6913
    serg6913
    serg6913
    Беларусь
    Я вот думаю, может было бы неплохо сделать стяжку металлом по углам, фасад не отделан?
  9. coffea
    coffea
    coffea
    Фасад отделан, но при необходимости можно и разобрать - там деревянная имитация бруса.
    А что это за стяжка? Как это делается?
  10. serg6913
    serg6913
    serg6913
    Беларусь
    Стяжка с уголком и арматурой по верху по периметру. Поищите в интернете .
  11. coffea
    coffea
    coffea
    Начал разбирать подшивку, чтобы возвести перегородку и опорные столбы. Стала видна конструкция крыши, сделал фотки. Коньковая балка присутствует, но можно ли ее распирать столбами - не знаю. Посмотрите пожалуйста. Какие будут мнения на этот счет?
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Можно, хоть корявенько выйдет...Гляньте свежую фотку - там проблема в другом, но верхней горизонтальной доской можно поджать этот чудо-конек. А уже под горизонтальную доску ставить стойки.
    Либо второй вариант: на этот недоконек, по бокам набиваете по доске 100*50, и уже весь пакет из 3-х досок подпираете стойками, например 100*150, 150*150 мм.
    Перед началом процедуры, дабы унять дрожь в руках, принять на грудь 100 -150, но уже миллилитров...:)]
  13. coffea
    coffea
    coffea
    Основная задача, я так понимаю, не поднять конек, а не дать ему ниже опуститься?
  14. serg6913
    serg6913
    serg6913
    Беларусь
    мне кажется будет сложно поднимать всю конструкцию
  15. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Смотря на сколько просела конструкция.
    А при подъеме реечным домкратом, главное, чтобы крыша от стен не оторвалась и не улетела или перекрытие вниз не ухнуло :aga:
