1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Гидроизоляция кессона из бетонных колец
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем Konstantin11, 19.08.20.
  1. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Добрый день.
    Ситуация - скважина пробурена много лет назад. Ее оголовок выведен в кессон, сделанный из бетонных колец 1 метр х 0,9. Понимаю что не лучшее решение, но - см. "много лет назад" - в те времена выбор был невелик.
    По весне в период активного снеготаяния бывает, что кессон полностью заполняется водой. Причем сверху я все это дело накрыл теплицей, так что попадание воды через люк исключено. Вода фильтруется через грунт.
    Ну и вот, подскажите, плз, чем можно гидроизолировать такой кессон изнутри? Особенно интересуют новые материалы, появившиеся за последние 5-10 лет. И технологии.
    Наплавку гидроизоляции для себя пока исключаю - опасаюсь что работник внизу задохнется от угарных газов. Так что хотелось бы холодных технологий.
  2. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Такой же кессон, та же проблема, правда заполняется не полностью. Со всех сторон мне было сказано, что ГИ в данном случае бессмысленна, типа, не через стенки, так через дно вода проникнет. Сказали, расслабиться.
  3. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    @asx_75, мне тоже такое говорили. Но я же, сцуко, упорный. Есть задача - должен быть и способ решения.)
  4. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Логика, конечно, присутствует). Но, если подумать, там же герметичный оголовок на трубе. Я и расслабился. Какие минусы от затопления?
  5. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Там, в кессоне, во первых автоматика стоит. И защита. То есть когда он затапливается - все это срабатывает, и глубинник обесточивается.
    Во вторых, оголовок ржавеет. Он у меня стальной.
    А в-третьих, как в том анекдоте, неаккуратненько как-то.)
  6. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Ну, ежели так... У меня автоматику в дом затащили, как раз по этим соображениям, а оголовок пластиковый что ли. В кессоне только кран оставили. Ну-с, обождем, что скажут.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Konstantin11, была у меня мысль для септика сделать вкладыш из ПВХ мембраны.
  8. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    @asx_75, спасибо. Обождем!)
  9. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Это другое. Септик по большей части заполнен, давление жидкости прижимает мембрану к стенкам. Кессон по большей части пустой, мембрану надо чем-то клеить к кольцам...
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    снаружи обернуть
  11. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Идея хороша, но для этого кессон придется откапывать. Не хотелось бы, это связано с демонтажем теплицы и грядок.
  12. asx_75
    asx_75
    asx_75
    А если обмазать изнутри жидким стеклом, синт. латексом? Не весть какой выход, ну, а вдруг?
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Кольца подвижны - в этом проблема
  14. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Да, вы правы. (
  15. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Насчет латекса погуглю, спасибо! Жидкое стекло не работает. Надо что-то эластичное.
