Дымосос котла с частотным управлением
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем СлесарьC, 19.08.20.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Измеряли ли разрежение в топке и величину остаточного кислорода в дымогазах?
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Пламя лижет водонаполненный ТО - это разве хорошо?
  3. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А что является теплоносителем?
  5. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    И тем не менее, это не есть хорошо.
    А как с первым вопросом?)
  7. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    По первому вопросу ответ - нет.
    Что конкретно не хорошо? Температура пламени 800 гр. Температура труб из котловой стали 250 гр.
    Или Вы думаете в газовых котлах где ламели ТО в разы тоньше пламя ТО не "лижет"?:
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если пламя касается чего-то холодного (холоднее температуры пламени), будет копоть.
    Чтобы точнее знать, нужен газоанализатор с датчиками СО и О2.
    Надеюсь, известна такая диаграмма:
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Или в таком виде:
  10. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Не. бороться с копотью задача не стояла. Надо было только освободить кочегара от ручной регулировки дымососа. Копоти не видел, обычный почти прозрачный слегка белый дым.
    Когда буду испытывать под реальными нагрузками сфотографирую какой валит дым из трубы. Думаю более светлый чем труба асфальт завода.
    Проблема в том, что теперь кочегары наседают на меня, чтоб им сделал продувку котла, чтоб они не лопатой золу удаляли, а дымосос на полную и всю золу высасывало бы в трубу и развеяло по полям.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @СлесарьC, имхо, дымосос они при чистке могут и вручную включить на максимум.
    Для начала поставьте тягонапоромер для измерения разрежения.
    Состав смеси (бедная/богатая) не от дымососа зависит, а от соотношения воздух/топливо.
    Потери с дымогазами вычисляются по формуле Зигерта. То есть зависят от дельта Т° ДГ и воздуха, а также от разности [ 1/(О2 макс -О2) ].
  12. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Я же вроде в ролике про испытания говорил, что в топке достаточно разряжение, дым наружу в открытую дверцу не вырывается.
    Какая требуется частота дымососа вычисляет. а точнее, подбирает, тот самодельный контроллер. Пока еще проблем с отводом газов дымососом не выявлено. Надеюсь и в будущем такого контроля будет достаточно. Кто такой Зигерт и его фурмулы я не знаю... У меня нет такого профильного образования.
    я самоделкин и в высоких науках ничего не понимаю...
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Да он тоже дилетант. Для чего тягу мерять? Думаю, что ничего внятного не скажет.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Понятно. Ковыряйтесь сами... :(
    P. S.
    Михаил!
    Извините, что послушался и "встрял".
    Чувствовал, что это лишнее.
    Успехов!
  15. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    А как в ДВС пламя касается стенок цилиндра охлаждаемого водой, это просто жуть сколько копоти. Масло сразу чернеет.
