Наращивать батареи, менять подключение, или улучшать циркуляцию?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Хламинго, 18.08.20.
  1. Хламинго
    Хламинго
    Хламинго
    Имеется квартира в многоэтажном доме с горизонтальной разводкой отопления, сиречь "Ленинградкой" (см. картинку). Проблема в том, что в квартирах, которые идут сразу после подающего стояка — жара, в тех, которые перед стояком обратки — холод. У меня как раз квартира в самом конце петли.
    Штатно были длиннющие батареи из мелких металлических пластин на паре труб без кранов и байпасов. После покупки заменил трубы, поставил секционные биметаллические радиаторы, подключённые по низу, краны и байпасы.
    При температуре подающего стояка в 50° на выходе петли имеем около 30°, то есть налицо проблема либо с давлением, либо с высоким сопротивлением труб/батарей, но через УК проблему решить не удалось.
    У меня есть несколько вариантов решения проблемы. которые я и хочу вынести на суд общественности:
    1. Поставить счётчики на батареи, платить за них предположительно копейки, и топиться электричеством. Но, говорят, при такой схеме счётчики не ставят.
    2. Поставить дополнительные секции в батареи или же просто ещё по батарее рядом.
    3. Переделать подключение на диагональное, удлинив одну из труб. Возможно, объединив с пунктом 2.
    4. Поставить циркуляционный насос дабы ускорить поток, увеличив этим температуру доходящей воды. Но соседей станет ещё жарче.
    Что посоветуете?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Начнем сначала.
    когда стояли гармошки - было нормально тепло ?
    с заменой радиаторов стало холодно ?
  3. Хламинго
    Хламинго
    Хламинго
    Не знаю: квартиру купил летом. Но исходя из опросов соседей, должно было быть холодно.
  4. Хламинго
    Хламинго
    Хламинго
    Добавлю, что холодно и в квартирах, находящихся в конце петли, и со старыми батареями.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - ознакомтесь с ПП№354 и, как ведется расчет, вам не понравится.
    - а что на что было поменяно ?
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Переделать на правильное.
  7. Хламинго
    Хламинго
    Хламинго
    Правильнее чем диагональное? Это какое?
  8. Хламинго
    Хламинго
    Хламинго
    Если это вопрос про трубы, то у меня в квартире они были заменены на аналогичные новые
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - можно конкретно ? Что было, и что стало ?
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    это диагональное с правильным байпасом.
  11. vovareuckij
    vovareuckij
    vovareuckij
    В холода посмотрите как будет, глупо ориентироваться на опрос соседей.
  12. Хламинго
    Хламинго
    Хламинго
    Как выглядит правильный байпас на моей схеме?
  13. Хламинго
    Хламинго
    Хламинго
    С новыми батареями в холода было холодно. Со старыми - не знаю.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Хламинго,
    - насколько длинные были конвектора?
    - сколько их было?
    - сколько секций и какого размера поставили?
