Дымоход
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Savvass, 18.08.20.
  1. Savvass
    Savvass
    Savvass
    Дымоход
    Доброго времени суток. Есть дом из бруса требующий ремонта. Дом без печи. На зиму хотим установить печь, для заездов на выходные и праздники. Но в дымоход пока вкладываться не хотим так как летом будем менять пол, перекрытия, крышу и т. д. Дымоход и печь придется демонтировать. Как устанавливать печь и дымоход (через крышу или стену) не решили, даже пока не знаем где в итоге будет стоять. Подскажите, как быть? Видел как через форточку выводят. Если так можно, то как правильно это сделать?
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ставьте электрические конвекторы.
  3. Savvass
    Savvass
    Savvass
    Конвекторы есть, но часто электричество отключают, по этому нужен альтернативный источник тепла.
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Но у Вас столько противоречий - хотите печку, но в дымоход вкладываться не хотите; дымоход через стену или крышу - не решили; где будет стоять печь - не знаете; «все-равно все менять и демонтировать»... Какой здесь может быть альтернативный вариант?
  5. Savvass
    Savvass
    Savvass
    Сейчас нужно временное решение до лета, потом будет ремонт и установка печи и хорошего дымохода на постоянное место. Не вижу смысла ставить хороший дымоход, а потом его разбирать на время ремонта и где то складировать.
