Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 4
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем vagorzel, 10.08.20.
  1. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Может проще таблетку в скиммер?
  2. Withouthead
    Withouthead
    Withouthead
    Может и проще, но хотелось бы нечто автоматизированное
  3. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Зачем пленку? Оштукатурить по фасадной сетке опалубку (если правильно выставили), 2 слоя гидроизоляции и хоть мозаика, хоть плитка. Пленка. это ближе к одноразовым каркасникам.
  4. Withouthead
    Withouthead
    Withouthead
    Опалубка в идеале, недоволен ею, кстати, много чего вскрылось (недостатков)
    Там пару блоков выдавило, но их счесали до плоскости, а так да поверх панцирную сетку натянули и 5мм с100 сангабеновского, но мозаику на это клеить не готов (там и оборудование не закладывали на такой слой чистовой отделки) вот пленка, как по мне идеал
  5. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Несъемную ЭППС опалубку сейчас активно используют в Европе, в частности немцы: получается очень энергоэффективно и надежно, меньше технологических операций. В моем случае, чаша-термос бассейна из несъемной опалубки (загрузочный насос теплообменника включается на 20-30 мин в сутки. Сетка используется фасадная (160 г/м2) щелочестойкая пластиковая для создания базового армирующего слоя (толщина около 2,5 мм с сеткой), что вполне достаточно. Поверх выполняют, - в случае идеально выставленной опалубки, - 2 слоя гидроизоляции, защищая ее такой же сеткой. И все. клей, мозаика. Лайнер. это. на несколько сезонов.
  6. Withouthead
    Withouthead
    Withouthead
    Я все это понимаю, у нас опалубка по контуру и плотности другая, разница есть.
    Я 5мм решил сделать, увеличив эластичность слоя, сетка 320
    По поводу мозаики, согласен с ней ничего не будет, но я не хочу, Сейчас вопрос с дозировкочной станцией.
    А теплообменник я подключил к твердотопливном у котлу, пришлось повозиться внутри дома (1 перекрытие и 4 стены завершить, снять и нарисовать натяжной потолок, но думаю то что надо)
  7. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Можно и без химии: на американском и британском рынках такие системы есть, распространены, неплохо работают, если все правильно рассчитано. У меня британский производитель - год эксплуатации, вода кристальная, ни одной таблетки не добавлял.
  8. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Когда эта тряпка надоест, сделаете как надо.
  9. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Это не плохой сброс для ТТ котла, но неплохо бы маленький резервный электрокотел подключить с таймером по ночному тарифу: если все нормально утеплено, то немного нажгете, да и комфортно будет. Надо считать.
  10. Withouthead
    Withouthead
    Withouthead
    Да, проточник возможно будет, вместе с трассой ТТкотла кинул несколько кабелей для автоматики и 5*4для проточника.
    А так дно 10эппс с нахлестон на стены, а там блоки, по 7.5 пенопласта с обоих сторон
  11. Withouthead
    Withouthead
    Withouthead
    А что за система?
  12. Withouthead
    Withouthead
    Withouthead
    Честно, думаю меньше 10 лет не просжит
  13. tiger19
    tiger19
    tiger19
    Думаю, подразумевалась Бесхлорная система дезинфекции воды E-CLEAR (Великобритания)
    Система E-Clear генерирует активный кислород, при этом регулирует уровень рН и поддерживает его состояние на отметке 6,8-7,2. Технология E-Clear производит природные окислители из молекул воды и добавляет в нее высокие концентрации кислорода, который дезактивирует содержащиеся в водоеме вирусы, бактерии, плесень и пр. Обеззараживания воды происходит с помощью ионизации меди, благодаря установленным в устройство титановым электродам. Ионизированная медь является полностью безопасной для людей, домашних животных и растений и полностью уничтожает водоросли и вредные организмы. Электронная система окисления, использующаяся в устройстве E-Clear, делает воду мягкой и поддерживает правильный уровень ее щелочности. Система E-Clear состоит из двух основных составляющих - электронный блок управления и две прозрачных ПВХ-камеры. Устройство легко монтируется и удобно в эксплуатации. Генератор кислорода E-Clear позволяет исключить необходимость использования агрессивных химических веществ и делает воду в вашем бассейне чистой, свежей и безопасной.
    Используя усовершенствованный процесс электролиза, оксигенатор e-clear генерирует мощные природные окислители: гидроксил (ОН), атомарный кислород (01), перекись водорода (H202) и кислород (02) из самой молекулы воды. Растворенный в бассейне кислород в сочетании с ионизацией меди обеспечивает продолжительный здоровый и естественный дезинфицирующий остаток в воде.
  14. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Играли, играли. не угадали... Подсказка - система апробирована и применяется NASA. И еще одна: в ней электролиз не используется. Но для североамериканского рынка имелись в виду именно системы, основанные на электролизе.
  15. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Уровень ионов меди необходимо определять, повышенная концентрация токсична.
