РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Подскажите пожалуйста как залить скиммер. планирую заливать армопояс и туда вставить скиммер, но не знаю на какой высоте его ставить. надо заподлицо с бортовым камнем сделать, но не знаю какой он толщины. как быть? или может залить, а потом вырезать под скиммер ?
Какая толщина бортового камня? вопрос именно в этом, а не сколько воды наливать. понятно, что камень разный и имеет разную толщину, но обычно (в широком доступе) какой камень, с какой толщиной?
Решил залить и оставить пространства для установки скиммеров, потом замурую их на нужной высоте (когда будет понятно с отделкой бортов
Посоветуйте пожалуйста, какого диаметра предусмотреть закладную гильзу в котельной под подачу и обратку бассейна (оборудование будет размещено с котельной)? Объем бассейна 25-30м3, будет метрах в 5-ти от котельной, хочу заранее предусмотреть возможные коммуникации, чтобы потом не делать "подкопы".
Кроме подачи и обратки .. нужен слив для промывки фильтра. P. s. у меня никаких гильз .. в бетонном полу котельной проем выпилил .. сами трубы проходят на глубине 80 см в теплоизоляции.
Имеется в виду стержнем для термопистолета или обычным герметиком-силиконом? Сколько прошло - полет нормальный? Стал старую родную прокладку снимать - неотодрать...
Клеил прошлой весной на обычный силиконовый герметик, потому что после каждой промывки прокладка смещалась и подтекала вода на слив. Приклеил и 2 сезона без проблем. Там нет смысла клеить намертво. Пружиной прокладку поджимает и она никуда не денется. Смещается, когда рычаг опускаешь и поворачиваешь.
Чтобы поместилось: - 2 трубы 63 мм + как упомянули, теплоизоляция - труба подпитки 1/2" с теплоизоляцией - гофра с электричеством (подсветка) и заземлением (для всех железок) - гофра с сигнальным проводом - если будете делать аварийное оповещение о переливе / недоливе или что-то подобное - труба 63 мм для воздуховода - если будете делать гейзер, а компрессор в котельной - ну и на всяк случай еще немного свободного места И слив предусмотрите. Если есть септик, то не в него (из-за хлора), а в отдельный колодец или в канализацию, если есть.
Уже не раз писал, что лучшего тренажера, за такие деньги, не найти. Пользуюсь каждый день (летом был перерыв на пару месяцев. сломал ключицу, потом плавал без тренажера) Сейчас возобновил. мне 10-15 минут в день хватает..нагрузка для моего возраста приличная. Гостям, друзьям...вообще 5 минут хватает, но можно выбрать не интенсивное плавание, тогда подольше получится.
Здравствуйте, вырыл небольшой, сделал из несъёмной опалубки, после зимы думаю смонтировать пленку, Сейчас занимаюсь оборудованием, с насосом остановился тна крипсолн, встал вопрос выбора системы дозирования ближе штиль 265, но он перестатический, дилер сказал, что в основном берут мембранные. Давайте рекомендации, на чем остановиться (30м², только хлор), модно вообще кого-то ещё рассмотреть?
