Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 4
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем vagorzel, 10.08.20.
  1. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Какая высота борта над землёй оптимальная для бетонного бассейна?
  2. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    30-40 см.
  3. wellll
    wellll
    wellll
    Москва, Видное
    20 +-
    выше - залазить неудобно, нужно будет ступеньку.
    да и облицовка плиткой снаружи
  4. lml-83
    lml-83
    lml-83
    Башкортостан
    Подскажите какой диаметр шланга у скиммера для бассейна Intex 28000?
    В интернете смотрю описание и ничего понять не могу, везде по разному указано 32,38 и 40мм даже
  5. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    у меня не интексовский, но там переход диаметров сделан, т. е. если шланг самый "тонкий"/32, то первый диаметр используется, если толще, то тонкую часть спилить можно
    ps посмотрел в интернете intex 28000, действительно не понятно как устроен выход(
  6. lml-83
    lml-83
    lml-83
    Башкортостан
    выход через переходник, хотел шланг на него купить для пылесоса самодельного, но похоже проще привезти переходник в магазин и мерить что подойдет
  7. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! :hello:
    Поломались штифты в каркасном бассейне! Посоветуйте: чем можно заменить? Конечно, попробую купить новые, но, может быть есть более легкий и доступный способ?
  8. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    грибки для крепления минваты
  9. Candan
    Candan
    Candan
    Azerbaycan
    Добрый день, пишут что раствор заводской плохо соединяются с пластиком скимера и потом дают течь по периметру скимера, чем лучше использовать для заливки скимера и труб пвх?
  10. tiger19
    tiger19
    tiger19
    Используются составы типа гидропломбы.
  11. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Подписан на рассылку новостей и вебинаров. В т. ч. по инженерным система осушения.
    Завтра вебинар "Системы контроля влажности. Вентиляция бассейнов" с 14 часов. тут
    Длительность 3 часа.
  12. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Подскажите пожалуйста как такую форсунку поставить в бетонный бассейн под плёнку? IMG20201008083840.jpg затык в том, что щажимать плёнку надо гайкой, которая внутри получается. так понимаю, что эта форсунка для другого баса
  13. Gazland
    Gazland
    Gazland
    не как.
  14. wellll
    wellll
    wellll
    Москва, Видное
    по фэншую никак.
    а приколхозить как угодно
    можно перевернуть наоборот и накрутить гайку. с той стороный фитинг вклеять, вкрутить...
    можно выдолбить под нее бетон, отогнуть пленку, затянуть, лучше лист жестянки подложить вместе с пленкой, если дырка великовата. с той стороны фитинг.
  15. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    думал уже по-всякому .. решил приклеить гайку к фитингу и залить ее бетоном, а потом вкрутить туда форсунку. но это если не найду подходящих по цене форсунок
