Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 4
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем vagorzel, 10.08.20.
  1. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Не очень понятен смысл, он на поверхности, пыль на него ложится, далее под воду загоняет его механизм, а по пути всю пыль ополаскивает в воде бассейна, получается что не постоянно по чуть чуть попадает, а разово но все что собралось за время .
  2. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Все нормально с покрывалом, я же не плотно мотаю ее. Покрывало простой Интекс 120 мкм - меняю 1 раз в 1-2 года.
    Если плотнее брать пленку, то мне не подойдет, будет тяжело по краям наматываться.
    Но у Вас овальный бассейн и бока не надо подгибать - все нормально будет с любой толщиной пленки.
  3. genpod
    genpod
    genpod
    Дак вроде как пыли особо не должно быть, не уличный бассейн.
    Да и при укрытии простой пузырьковой пленкой также её в бассейне невольно вымоешь.
  4. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Не вымоешь, если наматывать правильно на устройство.
  5. genpod
    genpod
    genpod
    У Вас при смотке верхняя часть пленки на барабане прижимается к нижней и пыль равномерно распределяется между ними, при обратном разматывании пыли с нижней части попадает в воду.
    Не вся конечно, что была на верхней поверхности, но нельзя сказать, что совсем нисколько.
  6. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    А существуют вообще варианты, чтобы пыль в бассейн не попалала? Ну хоть гипотетические? Или это просто хотелка, неожиданно появившаяся?
  7. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Вы не сравнивайте бассейн в помещении и уличный! Нет пыли в помещении столько сколько на улице!
  8. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Все просто
  9. genpod
    genpod
    genpod
    Скажите, есть у добрых производителей, пленки шириной 2,05 чтобы не однотонные были.
    нашел только одну у Cefil и то из каталога 23 года Cyprus?
    может комуто еще что-то попадалось, буду благодарен)
  10. genpod
    genpod
    genpod
    Просветите по технологии укладки лайнера, если чаша овальная, можно ли будет по кругу размотать рулон шириной 2,05 с запуском на борт и дно?
    Или придется как в прямоугольных чашах вертикальными полосами укладывать?
    Не совсем вкруг сделать, может быть на два три сектора разделить, чтобы не вертикальности стен компенсировать.
    Чуть-чуть лайнера не хватает, а брать 2 рулон, чтобы от него отрезать пару метров цена не позволяет)
  11. AlexSobol
    AlexSobol
    Villégiateur
    AlexSobol
    Villégiateur
    Bryansk
    Сегодня (неожиданно!) поставил павильон. Просто нашел помощника на новую крышу теплицы - а павильон пошел довеском. Так что ставить ванну можно уже когда захочешь!
  12. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    ммм...подпорки потом на дно "ванны" пойдут?
  13. AlexSobol
    AlexSobol
    Villégiateur
    AlexSobol
    Villégiateur
    Bryansk
    Сейчас так. Ставятся, чтобы не собирать линзы воды после дождя на крыше. Потом стоят вокруг ванны.
    Они вообще нужны только для страховки от ливня!
  14. Lwiw1
    Lwiw1
    Lwiw1
    Петербург
    Товарищи, посоветуйте фильтр-насос для таких условий: круглый бассейн 366*76, будет находиться под куполом типа лето-тент или в какой-нибудь теплице. Воду хочется залить раз за сезон. С химией ещё не разбирался, но использовать планирую.
    Говорят, надо брать минимум bestway 58497 или аналогичные.
    Не совсем понимаю преимущества песка над другими фильтрами. Хочется послушать разные авторитетные мнения бывалых бассейноводов.
  15. kruks
    kruks
    kruks
    @Lwiw1,
    Я сам сторонник песочных фильтров, но не игрушечных.
    Мне кажется, что на Ваш объем бассейна будет достаточно комплектного картриджного.
    Продолжение темы
