РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС если так, то считаю, что стенка не нужна. вода не даст земле свалиться. но по периметру все равно (считаю) необходимо грунт сменить на песок. и не повредит-ли лед пленку (хоть и морозостойкую)? ведь даже в теплице вода замерзнет
У меня обычный каркасный Интекс четвертую зиму стоит с водой, ничего лед не повреждает. Только вместо форсунок ставлю заглушки.
Intex 26340 732х132см - вот такой каркасный. Полный воды оставляю, только вместо форсунок ставлю плоские заглушки, чтобы льдом не оторвало. Стоит на земле в самодельном павильоне. На зиму замерзает, до дна или нет не знаю. В первую зиму сливал до нижней форсунки, потом перестал сливать.
https://www.avito.ru/tolyatti/tovary_dlya_detey_i_igrushki/karkasnyy_basseyn_366_na_133_bu_4368079961?context=H4sIAAAAAAAA_wEfAOD_YToxOntzOjEzOiJsb2NhbFByaW9yaXR5IjtiOjE7fTx01WUfAAAA Типа такого Ну или совсем бюджетно https://www.avito.ru/samara/tovary_dlya_detey_i_igrushki/karkasnyy_basseyn_366_na_122_bu_4404363247 И рядом с Вами Если хочется новый, то вот вариант дешевле чем Вы называли https://www.avito.ru/samara/tovary_dlya_detey_i_igrushki/karkasnyy_basseyn_366_na_122_novyy_4448951843 В Вашем городе. Фильтр из комплекта продадите, выйдет еще дешевле Хотя, лично я бы наверное выбрал вариант б. у. Сделать котлован с укрепленными стенками (как Вы и собирались). В этом случае заменить бассейн будет совсем просто. Достали старый, установили другой, только под скиммер отверстие прорезать. Думается, что такой вариант в целом получается значительно дешевле, даже с учетом того, что б. у бассейн возможно придется менять чаще, чем если ставить сразу новый А сэкономленные тысячи использовать на другие нужные и важные задачи! Это разумеется исключительно мое мнение, которое никому не навязываю, но если нет возможности или желания выделить большую сумму на бассейн то почему бы и нет!
В общем решили обойтись без геморроя и сегодня забираю бествей 366х122 с аксессуарами. Фильтр нафиг не нужный, лестница и тент. 26500р. Без аксессуаров 22000, но лестница отдельно стоит 7000 и плюс тент сколько то. Так что решили сразу с лестницей и тентом. Все равно ж покупать. Нашли самый дешевый у человека в городе, который много чего продает нового, но дешевле. То ли закупился ранее и перепродает, то ли со склада тырит) Это открытый вопрос. На сколько его прикопать можно, что б без подпорной стенки обойтись? Но следом еще вопрос, как быть с пространством между котлованом и бассейном? Не песком же засыпать? А если оставить, то щель и вода туда. Чёт не понимаю пока этот момент с мягким бассейном. Блин, походу просто на площадку ставить придется. Не охооотооо, жуть...
Закрыть сверху палубой. А пространство свободное сделать с запасом, чтобы можно было проходить для обслуживания. Если стенки котлована будут укреплены, то и вкопать можно на всю глубину. Как Вы и хотели- вбить трубы и стенки из досок или найти профнастил б. у. Выйдет недорого Самый простой способ удаления воды из котлована, на мой взгляд, это сделать приямок и в него поставить самый дешевый дренажный насос. Такой вариант позволит не заморачиваться с устройством нормальной дренажной системы
Если решили вкапывать, то зачем Вам штатная лестница? Лишние затраты Вот предложенный мной вариант за 20 тыс идеально подходил для Ваших желаний
В свое время вкопал на 20-25 см, сравняв верх бассейна с площадкой веранды. Более руководствовался общим видом и были мысли как-то соединить, обыграть. Но оказалось, что все и так хорошо и всем хватает. В зиму сливаю ниже уровня нижней форсунки (при этом продуваю воду из труб, они под плиткой), но оставляю выше уровня земли. Три зимы, четвертая заканчивается, все ок. свободное пространство забил обрезками пеноплекса. Итог Фото зимы прошлого года. В этом году со снегом все плохо(. Добавлю, это МО.
