РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Предположу, что ошибка в том, что Вы просто таблетку по норме положили, там эти нормы - это средняя температура по больнице. Надо мерить содержание хлора в воде (и РН). Я пользуюсь хлоргенератором и никакой химии у меня больше нет (только РН- еще). Слежу чтобы перед включение хлоргенератора в воде было 0,3-0,5 хлора (т.е. чтобы хлор был всегда). Четвертый сезон - ни разу не зеленело, температуру воды держу 30 гр.
Дело в том что вода и у меня не зеленая. Думаю все ж дело в черезмерной мягкости воды. Когда понизил РН хлор стал работать.
Вопрос теперь повис у меня. Кто как часто или перед какими действиями замеряет РН и хлор? Вот лью я альгицид для профилактики раз в неделю, да таблетки подкладываю по мере их растворения. Замутнела, делаю шок. Перед шоком? Раз в неделю? Другие условия?
Народ! Подскажите, насколько нужен и эффективен скиммер для большого бассейна? У меня bestway 6,1 метра. Допустим плавает на воле что то на противоположной стороне от скиммера. Попадет оно в скиммер хотя бы через час -полчаса? Или все равно придется сачком убирать. У меня такое подозрение, что скиммер для большого бассейна вещь практически бесполезная и проще грязь с поверхности убирать сачком врукопашную. Или я ошибаюсь?
В Москве в районе Курьянова я иногда зимой хожу в бассейн на 5 25 метровых дорожек. Так там я не видел вообще скимеров или другого оборудования которое забирает воду с поверхности, включая жировые пленки. Так я полагаю, что песочный фильтр засосет их из скиммера и опять выплюнет в бассейн.
Бассейн 7.32 под куполом, мусора мало, но все равно есть. Если покрывалом не накрыт, то включаю через скиммер - весь мусор собирается. Так, что рекомендую, он не дорогой. Я вначале не купил скиммер, думал что в куполе вообще не будет мусора - ошибся, приходилось сачком убирать.
Там скорее всего вода переливается через борт и в полу решетки для воды - вот эта система и работает как скиммер.
Сейчас наблюдаю такую картину, напоминающую объединение каких то пузырьков-хлопьев. Знатоки, на что это похоже? Может быть это выделение железа? Хотя в той же воде в банке ничего подобного не происходит. Детский сачок для ловли бабочек эту дрянь пропускает .
У меня нетипичный подход у этому делу РН я измеряю обычно 1 раз, после первоначального заполнения бассейна, В этом году вообще не делал т. к куда то подевал тестер Но так как вода в принципе одна и та же, то все делаю так как и раньше. Добавляю 5 пачек соды. Шок - 1 стакан хлоритекса, потом примерно раз в неделю по 1/4 стакана. Если жарко, то чуть больше добавляю. И это все Больше ничего не использую, от слова совсем! Вода всегда чистая, прозрачная,(не разу за три сезона не зеленела) стенки не склизские На сезон уходит примерно 1,5 кг. Хлоритекса. Правда у меня фильтрация работает обычно часов по 12, три включения по 4 часа. При первоначальной очистке воды в этом сезоне фильтр работал 4 суток без перерыва, вода из скважины плохая
Если Вы хотите "по правилам", то в СанПиНе можно почитать какие показатели и как часто надо замерять. Но уверен, что в частном бассейне этого никто не делает. Однозначного ответа просто нет. Все зависит от воды и от опыта. Первый раз, налив мутную воду в бассейне и проводя ее начальную очистку показатели новичку придется замерять не по одному разу на дню. С чистой водой на начальном этапе возможно несколько раз в неделю, чтобы понять свою дозировку химии и реакцию на нее СВОЕЙ воды. Потом реже. Ну а через год два, с накоплением опыта, достаточно будет нескольких контрольных измерений за сезон. Ну или при форс-мажорах.
Водомерки и плавунцы прекрасно себя чувствуют и в идеально чистой воде с нормальным содержанием хлора
