Выбор места под установку септика/Лос
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Grafartua777, 17.08.20.
  1. Grafartua777
    Grafartua777
    Grafartua777
    Добрый день. Прошу помощи в выборе очистных сооружений. Калужская обл. Постоянное проживание. Уровень грунтовых вод высокий, примерно 0,9 м летом, весной почти в уровень грунта. Грунт - немного песка, дальше суглинок. Лос не очень хочется устанавливать из за частого периодического обслуживания и сильной зависимости от электроэнергии. Я не всегда бываю дома. Матери думаю будет трудно все это обслуживать самой, а с помощью специалистов дорого. Проблема в малой площади под установку очистных сооружений. Перед домом сущ. сети, во дворе не знаю как поставить, так как нет возможности проезда. Начертил примерную схему участка. Можно ли поставить септик перед домом, создать поле фильтрации во дворе и, с помощью насосов, отводить стоки в него? Расстояние большое получается. Да и поле фильтрации, как я понимаю, в моем случае надземного типа.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да, это рабочий вариант.
    Септик должен быть с камерой для насоса и грунтозацепами.
    Можно пластиковый, а можно монолитный железобетонный заводского исполнения.
    Это может привести к промерзанию напорного трубопровода.
    Можно септик установить не перед домом, а недалеко от сооружения фильтрации.
    При этом септик придется обслуживать либо вручную (дренажным/фекальным насосом) с откачкой на компост, либо заказывать мощный и дорогой илоотсос, который может качать отстой на десятки метров.
    Совет.
    Сооружение фильтрации размещайте на этом песке не заглубляясь в него.
  3. Grafartua777
    Grafartua777
    Grafartua777
    Спасибо что откликнулись. Проезда на территорию двора нет. Получится ли все организовать вручную? И второй вопрос, подскажите, пожалуйста, как в таком случае реализовать поле фильтрации? Можно примерную схему без покупных инфильтраторов?
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    С пластиковым септиком получится.
    Можно применить трубы с диаметром не менее 400 мм распушенные вдоль оси на две половинки.
    Можно применять пластиковые поддоны.
    Видел применение перевернутых ванн как дренажных тоннелей.
    Можно отлить бетонный короб на участке.
    На нашем Форуме были подобные идеи с их реализацией.
    Поищите пожалуйста!
