Разводка наружной электросети на участке
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Malogalotalotim, 17.08.20.
  1. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    Здравствуйте. К участку (в деревне тверской обл) подведено 380В, 15кВт в щитке за забором.
    В настоящее время на участке есть сарай, сезонный домик (к которому планируется пристроить мастерскую), беседка. В перспективе полу года - скважина (насос). Планируется через год-два строительство деревянного дома.
    Сейчас хотим, хотя бы на зимний период (а лучше на постоянной основе), подключить (в приоритете важности): а) домик (и мастерскую), б) сарай, г) беседку.
    Причем, по возможности, сделать это так, чтобы при возникновении дома, не "хоронить" эти подключения, а сохранить их как уже часть общей сети и продолжать использовать.
    Предпочтительно - все делать под землей бронированным 4х жильным кабелем.
    Какие могут быть варианты в том куда что пойдет в первую очередь? Например, возможно ли главный щит собрать на внешней стене бытовки, а через него коммутировать все остальные гм... постройки (имея в виду и дом)?
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Я - не настоящий электрик, но делал бы подключение ворот от имеющегося сейчас в бытовке щитка (или назначил бы мастерскую главным щитом). Потом, когда вводной кабель перенесете в дом, в обратную сторону (к бытовке) все равно что-то будете тянуть - и привод ворот окажется запитанным по этой ветке. Главное - не запитывайте "привод ворот" кабелем в полтора квадрата, а возьмите что-то потолще: пригодится для подключения беседки. :)
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    В щит учета (ЩУ) лучше не совать лишнего, т. к. это нарушает логику подключения и сильно связывает по рукам захоти Вы поставить вторичный счетчик у себя на территории, например.
  4. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    в этом случае, у привода ворот сделать распред. коробку, и подключить беседку в параллель? Закопать этот хвост под воротами - нормальное решение?
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Или два провода от щитка, просто в одной трубе проложить участками "до ворот" и "после ворот"... Это-ж вопрос дальнейших хотелок: уверены, что позже у беседки не появится мощной нагрузки - делайте один провод с разрывом у ворот.
    Если в трубе (ПНД) и поглубже - то нормальное.
  6. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    Как-то так?
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Да, примерно. :) Осталось расписать толщины проводов и возможные нагрузки на них.
  8. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    Чешется еще объединить к воротам и беседки в "один провод" и сарай. То есть в параллели будет: мастерская->сарай->ворота->беседка. но тут да, вопрос мощности (если каких-то других "но" нет)
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    В том-то и дело, что на 2.5 квадрата вешать 6КВт (24А) - не очень правильно. Но два плоских кабеля ввгнг-п - скорее всего войдут в одну 32-ю ПНД трубу (внутренний диаметр 28мм). Это, опять-же, для случая, когда сарай планируется "навсегда".
  10. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    точно. не подумал. не навсегда)
    да. точно. его еще подумаю, подключать ли вообще. лопаты не мерзнут
    а свет можно и по воздуху (по забору в гофре,) пробросить
  11. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    А технически коммутировать столько проводов на объекте "мастерская" - это нормально-выполнимая задача? Допустим приходящие 4х16 квадратов, + отходящие (в перспективе) на дом 4х16 квадратов, + ... - вот это всё?.. Впоследствии же Дом станет самым большим потребителем и от объекта "Мастерская" будет требоваться только надежное соединение двух хвостов.
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Почему нет? :) Просто "большой щит" будет у Вас не в доме, а в мастерской: экономия кабеля - по 15 метров с каждой "внешней" линии.
  13. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    чисто профанское предположение: например, может оказаться, что в цепочке ЩУ -> большой потребитель (дом) не желательно иметь промежуточных соединений, а лучше иметь сплошную жилу.
    Ну и ценой вопроса припугнули:
    https://www.forumhouse.ru/posts/26727333/
    (зачем делать пункт 3 для простого транзитного соединения на клеммах?)
  14. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    При большом желании можно протянуть (в уже готовой канализации) второй провод от узла учета, но зачем? 5КВт и в четырех квадратах хорошо умещаются. :)
    Отгорание/обрыв нуля - это проблема старых воздушных линий, где провода идут отдельно, если в многожильном подземном кабеле у Вас на участке по какой-то причине отгорит ноль - то вряд ли все остальное останется целым и невредимым... Так что защита от отгорания нужна снаружи в одном экземпляре, а повторные заземления нуля "внутри периметра" - никто не лимитирует.
