Второй слой краски на фасад, когда наносить?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Oleg756, 17.08.20.
  1. Oleg756
    Oleg756
    Oleg756
    Татарстан
    Доброго дня.
    Рассудите форумчане!
    Решил покрасить фасад дома, материал - цементная штукатурка, сделано было добротно с железнением, три года дом стоял и ничего не случилось, но захотелось красоты и решили покрасить.
    Выбор сделали на краску Тиккурила "аква фасад" как то так называется, продавцы в магазине четко и грамотно объяснили что нужно и как делать.
    Сам бы покрасил, да высота большая - до 7 метра под конек, не осилю. к тому же когда изучал вопрос покраски выяснил что технологии давно ушли и далеко и мое представление о дядьке с валиком и в кепке из газеты - это прошлый век),
    Сейчас красят краскопультом, на авито нашел несколько бригад, поговорил и тут начались разногласия в процессах покраски.
    продавцы в магазине говорят - грунтуйте, через 2-3 часа можно красить первый слой, а второй через сутки или двое-трое, чем больше тем лучше.
    Маляры сказали мы за один день все сделаем. прогрунтовали, пока весь фасад обойдем как раз 2 часа пройдет, грунт высохнет и начнем первый слой краски. опять пока весь дом покрасим пройдет два часа и можно второй слой наносить.
    Читаю инструкцию к краске а там два параметра - второй слой через 12 часов и "на отлип" - 2 часа,
    вот маляры на эти два часа и кивают - вот же написано "на отлип" через 2 часа, говорят если краскопультом то через два часа, а если валиком - то через 12 часов. мол валик контактный способ а краскопульт бесконтактный.
    Вот я и в сомнении, подскажите, когда правильно второй слой краскопультом красить? можно через 2-3 часа?
    Спасибо заранее.
  2. Dimas0411
    Dimas0411
    Dimas0411
    Это не 2 параметра. Поверхностная пленка высыхает за 2 часа. внутри краска сырая. если межслойная сушка 12 часов, будьте добреньки не уменьшать время. и всегда берите время промежуточной сушки с запасом. так как время высыхания первого слоя указывается при температуре 20 +-2градуса, и влажности 60-65%. У Вас на объекте это постоянные параметры?
