Монтаж кровли холодного чердака. Как исправить ошибки?
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем madlenn70, 16.08.20.
  1. madlenn70
    madlenn70
    madlenn70
    Добрый день! Прошу помощи форумчан. Ситуация в следующем: строили каркасную баню «под ключ» от фирмы. Горе-строители неправильно смонтировали кровлю. Что сделани: сначала положили на стропила мембрану (доходит только до конца стропил), затем обрешётку, контробрешетку, крюки, капельник, МЧ. Компенсационную рейку не положили, поэтому край МЧ « клюёт» вниз. Так как неправильно монтирован капельник (можно сказать, что его нет), конденсат будет попадать между лобовой доской и краем стропил. При этом лобовая доска ещё не установлена. Как сейчас можно это исправить, не разбирая полностью крышу. Деньги почти все отдали. Хотелось бы сделать с малыми потерями в финансах. 5C769C6C-CE77-4955-8984-31F9A8B8497E.jpeg 5C769C6C-CE77-4955-8984-31F9A8B8497E.jpeg 0B6E3120-38CC-409A-BC62-8F337257D096.jpeg 0C1DFC98-A1F2-4B42-AAB3-17F0346A96BB.jpeg BEBEAD04-BFC0-4FFD-BB28-311DABBDE8F8.jpeg
  2. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    . На крыше должен работать кровельщик. А так это не последний сюрприз. Раз крышу делали эти, "строители", то будут ещё фокусы. Мембрана на холодной крыше зачем? Хватило бы и обычной плёнки гидроизоляции. Вот вам и финансы. Аэроэлемент конька наклеили? Если нет, то бегом. Отсутствие капельника полезная вещь. Вам нужно обрезать плёнку в 10 см от лобовой. Пусть конденсат капает в подшиву. Кстати, какой ещё конденсат? Правильно сделаная крыша никакого конденсата не льет. Если только дом не на болоте. Плёнка это от случайно задутых ветром осадков. Так как мч может их пропускать через боковые нахлёсты. Был бы профнастил, можно вообще без плёнки. Раньше никаких плёнок не было. Компенсация, что за слово такое, подъемную планку легко установить. Откручиваете листы, стоя на лесах (на лестнице), на сколько рука достаёт, приподнимаете их и ставите рейку. В углах, где конёк может не даст приподнять листы, подсунете сбоку.
  3. madlenn70
    madlenn70
    madlenn70
    Стропила покрыты Спанизол АМ. Аэроэлемент будет проложен на коньке и хребтах кровли. Не поняла про капельник. По инструкции производителя GrangLain должно выглядеть так:[ 92970453-76EF-4C4F-9692-41F6BCFE8A15.jpeg Вот как теперь можно закрепить капельник, не разбирая полностью крышу. Так как он необходим для оттока воды с вентканала, чтобы она не попала внутрь карниза. Вся беда в том, что он (капельник), изначально должен ставиться до гидроизоляции.
  4. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Ну не поняла, так не поняла. Что ж поделать. Способ выполнения карнизах от гранд лайн не единственный возможный. Я такой делаю только если на этом настаивает заказчик. Так он сто лет не нужен. Куда влага должна уходить я вам уже написал. Попробуйте ещё раз почитать.
  5. madlenn70
    madlenn70
    madlenn70
    Ещё раз проанализировала Ваш совет. Скорее всего так и сделаю. Смущает только одно, влага в подшиве будет как- то влиять на балки потолочного перекрытия? И надо ли сделать перфорацию или оставить щель снизу подшива. Спасибо.
  6. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Именно так и нужно сделать. Вы всё правильно решили. Перфорация или щели.
  7. madlenn70
    madlenn70
    madlenn70
    Добрый день. В процессе переделок возникли следующие вопросы: 1. По периметру карниза установлены софиты и пррклеен аэроэлемент на коньке и хребтах. Необходимо ли прорезать ГИ? 2. Так как ГИ обрезана, воздух беспрепятственно проходит через карниз и в вентзазор и в чердачное помещение. Нужно ли устанавливать дополнительно аэратор на конёк или скат крыши? Спасибо.
