Дымоход камина в стене
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем ChesterRUS, 15.08.20.
  1. ChesterRUS
    ChesterRUS
    КП Степаньковская Слобода
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Уважаемые гуру,
    Строю дом. По проекту вроде как. По этому проекту дымоход печи идет во внутренней стене. Стена 380мм (поризованная керамика).
    И все бы хорошо, но на проекте узел дымохода показан условно и без деталей.
    Подскажите, как лучше быть:
    1. Выкладывать дымоход кирпичом в процессе строительства. Как в проекте. Этот вариант нравится больше всего, т. к. будет нормальное прохождение перекрытий, со стропилами и лагами не промахнемся.
    НО: в проекте слишком мало деталей. Сечение 270мм вроде как достаточно. Гильзовать же нужно? На этапе строительства или можно потом, когда будет понятна модель камина. Тоже самое с технологическими отверстиями - потом делать?
    2. Купить прямо сейчас какой-нибудь Шидель Уни и возводить стену с ним. Но остаётся вопрос по отверстиям и привязке к камину, который ещё не известен
    3. Оставить в стене и перекрытиях проем и вставить в него потом уже Шидель.
    Что скажете?
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @ChesterRUS,
    1. выкладывайте кирпичом и гильзуйте минимум трубой 200 мм (316 сталь) в диаметре (большинство каминных топок идёт с таким подключением), но лучше определитесь с моделью топки сначала. Подключение к камину (тройник) установите на высоте примерно 50-70 см от отделки потолка, т. е. как можно выше, чтобы получить нормальный стартовый участок от камина и сохранить безопасное расстояние до потолка.
    2. Можно и так... привязка к камину аналогично п. 1
    3. Можно и так... (кроме Шиделя есть и другие варианты по керамике).
  3. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Выгоднее вариант #1, как я понимаю?
    Гобычной трубой или сэндвичем?
    И ещё вопрос: у меня не проложена к камину канализационная труба, как в рекомендации Шиделя. Как лучше организовать сбор конденсата (особенно для самодельного варианта #1)?
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Дымоход во внутренней стене, поэтому его там можно и не утеплять, но в холодной зоне (чердак, кровля) необходимо утепление.
    Под тройником подключения устанавливается сборник конденсата, штуцер которого заглушается (снимается при обслуживании). Вернее от тройника можно опустить трубу ниже, установить ревизионный тройник (его можно развернуть выходом на противоположную от камина сторону) и под него поставить конденсатосборник.
  5. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Ещё один дилетантский вопрос.
    Труба из полнотелого кирпича (внешний размер 510*510) идёт во внутренней стене из поризованного керамического блока шириной 380. Проходит сначала монолитное перекрытие первого этажа, потом пол на лагах чердака и потом крышу.
    Вопрос про проход перекрытий:
    1. При проходе монолитного перекрытия нужна ли распашка? Или продолжаю вести 510*520
    2. При проходе лаг чердака и крыши уже нужна распушка?
  6. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Зависит от того какая концепция камина.
    Если над камином борода, в которой дымоход от камина, тогда можно под потолком оставить вывод.
    Если бороды нет, и все дымоходы спрятаны под поверхностью камина (у меня так) то вывод из стены нужно выводить под точный размер.
    Значит или выбирать сразу камин, определяться с высотами и сразу закладывать гильзу. Или оставить штробу, в которую потом дымоход совать. Я так делал. Муторно
    Или оставить возможность некоторой вертикальной корректировки.
    Конденсационный слив на мой взгляд лишнее.
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    1. Не нужно
    2. Просто оборачиваете балки керамоволокном и зашиваете их листовым материалом, например, силикатом кальция
  8. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Вам, по сути, запроектировали тепловой щиток, который будет ощутимо подогревать комнаты по обе стороны от стены с трубой. В зимнее время это даже и неплохо, но в летнее, полагаю, будет не очень-то комфортно.
  9. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Как я понимаю, если нужно этого избежать - можно уложить базальтовый утеплитель между трубой-гильзой и кирпичной кладкой (хотя воздух вроде как ещё лучше работает, как теплоизолятор :))?
  10. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Избежать этого в вашем варианте можно только одним способом - не топить камин летом.
    Я вообще не понимаю смысла этой вашей конструкции. Кто мешает сделать стандартную легкую трубу-сендвич, заключив ее в короб из гипсокартона по вашим размерам 510х510? Зачем вам все эти кирпичи, вы что, топиться так собираетесь? Или все же камин в первую очередь - декоративный элемент.
  11. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Ну как-то на сендвич в гипсокартоне рука не поднимается) хочется монументальности) либо кирпич, либо что-то типа Шиделя)
  12. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Решать вам, конечно. Но вся эта монументальность при топке камина будет нагреваться, и потом долго держать тепло. Эффект русской печи.)
    Кроме того, надеюсь, под этой монументальностью сделан соответствующий фундамент. Она потому что и весит немало.
  13. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Да, фундамент под монументальность есть) по ощущениям скорее камина захочется в холодные зимние вечера, чем в теплые летние. Для лета есть беседка с печью, где можно готовить)
    Поэтому побочный эффект в виде теплового аккумулятора скорее в плюс
