Терзают сомнения
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Froggi3, 15.08.20.
  1. Froggi3
    Froggi3
    Froggi3
    Холодный чердак. Это потолок.
  2. Froggi3
    Froggi3
    Froggi3
    Небольшая схема пояснение к фото
  3. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Мы-то именно про данный случай.)
  4. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Скажите, это вы сами придумали?
    Кстати, размер стропил можете написать можете написать?
  5. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    На те доски, которые вы называете лагами перекрытия? Конечно будет.
  6. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    @Konstantin11, ну я смотрю, у Вас тут большое внимание стандартизации терминологии уделяется, поэтому решил 5 копеек вставить.
    По схеме Топора два раскоса ставить, тогда там три участка по метру с хвостиком без опирания на "лаги перекрытия - затяжки", но с упором в раскосы и стены будут, и тема закрыта. :aga:
  7. Froggi3
    Froggi3
    Froggi3
    Угол кровли 22°..поэтому все таки нагрузка на коньковый прогон есть, чтобы ей пренебрегать
  8. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Лениво спорить, вот честно. Не моя кровля. Я вам ответил, считаете по своему - ради Бога.)
  9. Froggi3
    Froggi3
    Froggi3
    Между опорами стропила 2900мм
  10. Froggi3
    Froggi3
    Froggi3
    Во всей конструкции нехватает затяжек. Это решит мой первоначальный вопрос. Можно не усиливать лаги. И сделает кровлю прочной. Верно я рассуждаю!
  11. Froggi3
    Froggi3
    Froggi3
  12. Froggi3
    Froggi3
    Froggi3
    Стропила 150х50. Шаг 590
  13. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Я вам в двух словах объясню, чтобы закончить: основная проблема в том, чтобы не дать стропильным ногам разъехаться, а самим фермам - прогнуться. Есть два способа решения - с промежуточной опорой, и без. Промежуточная опора может быть промежуточная стена, стойки, колонны и т. д., передающие нагрузку от верхней части стропиьных ног на фундамент. Тогда ноги не разъезжаются, проблемы нет.
    Но у вас промежуточных опор нет, затяжек тоже нет. Вернее, те доски, которые на фото похожи на затяжки - на самом деле, как вы объяснили, эту функцию не выполняют. Я не думаю что такая кровля переживет зиму.
    Плюс вы дополнительно нагрузили вашу кровлю в 24 кило на каждый погонный метр конька.
  14. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Если честно, я бы всю эту конструкцию переделал бы.
  15. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Так нет там затяжек, в том-то и дело. Предполагаю, что и со стойками не все так однозначно. Во всяком случае эта доска под ними тоже вызывает вопросы. Да и сами стойки стоят не под лагами, а разбросаны как-то отдельно от них.
