Прикрепить отрезной диск на дрель (шуруповерт)
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем es-domak, 15.08.20.
  1. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Здравствуйте!
    Нужно всего несколько раз отрезать металлический профиль КНАУФ.
    Целесообразно ли покупать какой-то специальный инструмент для этого?
    Имеется дрель 700 Вт с регулируемыми оборотами, шуруповерт.
    Можно ли приспособить эти инструменты для резки профиля?
    Можно ли каким-то образом присоединить отрезной диск к этим инструментам?
    Может быть есть какие-то специальные отрезные диски для дрелей?
  2. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    @es-domak, самая дешевая болгарка, модель HF-AG01B-115, под диски 115 мм, стоит сейчас в Леруа Мерлин 514 рублей. Стоят ли эти деньги шансов серьезной травмы?
  3. muai2
    muai2
    muai2
    нет.
    ножницы по металлу купите, если жаба давит купить болгарку
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Как уже посоветовали - купите ножницы по металлу, они и потом пригодяться. Можно и болгарку купить (взять попользоваться у кого-то).
    Не нужно это делать.
    Работайте безопасно.
  5. es-domak
    es-domak
    es-domak
    А в чем там опасность? Большие обороты включать не буду. Буду резать потихоньку.
    Есть же ведь вот такой инструмент типа мини-дрели:
    https://aliexpress.ru/item/32978800389.html
    И в интернете пишут что такой инструмент успешно применяется для резки.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Например что- то сломается, не туда полетит, закусит, рванёт в сторону, попадёт по человеку... всё может быть.
    Не безопасно это.
    Ножовкой по металлу перелите если потихоньку. :)
  7. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Ручные ножницы есть. Но ими не получается отрезать в местах очень близко к краю.
    Короче, не везде они позволяют хорошо отрезать. Часто они просто "рвут" и гнут металл.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Тогда болгарку. Но тонкий " играющий" материал ей резать тоже нужно очень внимательно.
    Возможно что ножницы не качественные, может туповатые, люфтят.
    Может изменить способ резки.
    Может вообще по другому, в другом месте отрезать.
    А это обязательно? Может сразу нужно было отрезать, без подрезки близко к краю?
    Понимаю что это не ответ на ваш вопрос- но иногда бывает неправильно выбрана технология процесса работы - стоит её поменять и всё может быть более удобно. :)
  9. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    @es-domak, Интересно, а куда и зачем Вы собираетесь использовать этот профиль? Если не секрет.
  10. muai2
    muai2
    muai2
    пригодятся
    А как вы зажмете там диск? и за эти деньги можно купить болгарку.
  11. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    ;)Там, в комплекте, есть и "приспособа" для крепления диска, и диск (диаметром миллиметров 30). Им можно, скажем, гвоздь длиной 100 мм перепилить. :aga:
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Разве что где-нибудь обнаружите оставшиеся в продаже насадки типа "Сверчок", превращающие электродрель в примитивные ножницы по тонкому листовому металлу.
    Правда, качество изготовления самих насадок и количество расходки к ним, пуансонов, которая износится за время работы, неизвестно.
  13. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    В случае болгарки основная нагрузка идет вдоль руки. Руки хорошо воспринимают эту нагрузку и прочно держат инструмент. Если круг закусит, и инструмент "рванет" - руки самортизируют.
    Если диск зажать в дрель - нагрузка пойдет в сторону. Если диск "закусит" - инструмент отбросит в сторону. А с учетом того, что в нем зажат быстро вращающийся диск - легко можно себе что-нибудь распороть.
    Наоборот. Нужны большие обороты, и медленная, аккуратная подача без нажима.
  14. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Для подвесного потолка.
    Да возможно. Ножницам уже несколько лет. Много оцинковки пришлось ими порезать - очень помогли.
    Вот в этом и был мой вопрос.
    Несколько лет назад я алмазный шлифовальный диск по бетону прикрепил к дрели с помощью болта и гайки. И отшлифовал небольшой участок на бетонной стене. Но было конечно не удобно - дрель постоянно хотела убежать в сторону.
    Дело не в экономии. Я обсуждаю этот вопрос не из экономии.
    Если сказать в общем - то стоит задача подобрать более удобный инструмент \ удобное решение для резки тонкого металла (а также в дальнейшем надо будет резать МДФ-панели, ламинат).
    И делать в них небольшие "тонкие" вырезы для точной подгонки.
    Болгарка мне кажется для этого довольно грубым инструментом.
    Может быть есть какие-нибудь "мини"-болгарки?
  15. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Это машинка для гравирования. Ей не режут.
    На сараях тоже всякое интересное пишут. А там простые дрова лежат...
