Сделал геологию и знаю какой хочу дом, как теперь выбрать фундамент ?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Romazanius, 15.08.20.
  1. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Прошу совета.
    Что имею сейчас на руках:
    1) Геология
    2) Планировка дома утверждена
    3) Материалы дома утверждены
    Дело за малым, передать нагрузку дома на грунт, с помощью фундамента.
    Знакомый конструктор предлагает сваи ЖБ вбить (рядом домов нет, проезд свободный) и по ним залить ростверк.
    Сам больше склоняюсь к ленте, так как сваи страшно ибо что-то новое и требует серьезной расчетной основы, а лента более устойчива к ошибкам.
    УШП и прочие плиты отверг сразу так как требуют высокой квалификации, исхожу из того что постройка должна быть максимально простой. дабы увеличить дуракоустойчивость.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Romazanius, у каждого решения должно быть свое обоснование. Где геология то? Где конструкция дома.
    ИМХО, лента всегда должна рассматриваться в первую очередь
  3. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Грунты
    1) с-1 – почвенно-растительный слой;
    2) ИГЭ-1 – глина серо-черная коричневая легкая твердая с присыпками песка с гнездами кар-
    бонатов с редкими включениями дресвы, в подошве с частыми прослоями песка;
    3) ИГЭ-2 – песок светло-коричневый мелкий маловлажный с частыми прослоями глин.
    Слой 1 – почвенно-растительный, вскрыт всеми скважинами.
    Грунты С-1 залегают непосредственно на дневной поверхности. Мощность отложений 0,40 м.
    Инженерно-геологический элемент 1 – распространен повсеместно. Отложения представле-
    ны глиной серо-черной коричневой, по числу пластичности (20,01 д. е.) - легкая, по показателю те-
    кучести (-0,10 д. е.) - твердая, при полном водонасыщении (0,36 д. е.) - тугопластичная.
    Грунты ИГЭ-1 залегают под с-1 до глубины 6,20 м – 6,80 м. Мощность отложений 5,80 м –
    6,40 м.
    Нормативное значение природной влажности 19,84%;
    Плотность грунта природной влажности 1,84 г/см3 (нормативная);
    Плотность частиц грунта – 2,72 г/см3 (нормативная).
    Модуль деформации (компрессионный) – 15,0 МПа.
    Удельное сцепление – 0,045 МПа;
    Угол внутреннего трения – 18,5.
    4) Инженерно-геологический элемент 2 – распространен повсеместно. Отложения представле-
    ны песком светло-коричневым мелким маловлажным с частыми прослоями глин. По степени не-
    однородности песок – однородный (2,95 д. е.).
  4. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    еще не успел всё написать :)
  5. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Дом
    Одноэтажный
    Полы по грунту
    Сверху плиты ПК
    Крыша шатровая мягкая черепица
    Стены ГБ Д400 40см, вентзазор, облицовочный кирпич 0,7НФ
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Romazanius, и чем конструктор обосновывает применение свай?
  7. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Есть перепад по высоте.
    Мерили перепад по верхнему слою, ничего не капали, лазером.
    Северная точка 0 (верхний левый угол)
    остальные ниже
    ю -0,5м
    в -0,1м
    з -0,25м
  8. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Говорит грунты хорошие очень прочные (ямобуром бурили 6 метров колодец под уличный туалет, думал что ямобур начнет крутится вокруг бура). Сваи будут хорошо держать.
    А так как свайный дешевле ленты, то зачем платить больше когда невидно разницы?
    Сваи именно вбивать, жб.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Перепад по высоте планируете оставить или будете участок подвыравнивать?
    В любом случае перепад небольшой
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Лента тоже будет стоять не хуже свай. Геологический условия отличные
    И расчет у вас есть что дешевле. Что бы полную стоимость нулевого цикла сравнить?
  11. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    @Джордж1,
    Думаю оставить, дело в том что вода не уходит в грунт.
    Получается что с северной точки вода идет на юг, перепад идет по всей площади СНТ в одну сторону.
    Поэтому хочу использовать неровность участка для водоотведения от цоколя.
    А если выровняю, то вода будет стоять пока солнышком не испарится.
  12. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Он и говорит что стоять будут одинаково что лента, что сваи.
    По словам конструктора
    у свай нет земляных работ (почти), нужно меньше бетона, и меньше затраты на рабочую силу,
    а результат одинаковый.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А что конструктор говорит про ростверк и трудоемкость его изготовления? как цоколь закрывать?
    Вы какой высоты цоколь планируете?
    У вас и в случае ленты больших земляных работ не проглядывается
  14. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Ещё момент, по дуракоустойчивости
    1) сваи уже готовые
    2) вбивает их импортная вундервафля
    3) как он сказал (не совсем понял) когда вбивают сваю, их как-то вбивают до упора и можно спрогнозировать сопротивление грунта, или дома, я до конца не понял, вообщем сваи когда их заканчивают вбивать дают конструктору какие-то доп данные
    4) а потом льют туже ленту простую и понятную любым строителям
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...УШП делали домохозяйки 11 лет назад... Могу показать кто делал.
