РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем доброго дня. Имеем железо-бетонный (на самом деле из всего подряд) гараж шириной 4 метра, ширина ворот 3 метра, регион Московская область. Со всех сторон соседи. На сколько успел понять гараж стоит на плитах. Перед гаражом сейчас чего только нет, грунт, камни, плитка, трава, куски цементной стяжки... Хочется привести всё это в порядок. Перед воротами гаража на расстоянии 60 см лежит утрамбованная в землю плита, она чуть ниже уровня ворот гаража - http://prntscr.com/tzrcos Получается нужно облагородить участок 60*4000 с организацией уклона для стока воды. А вот дальше одни вопросы... На какую глубину копать, каким пирогом что сыпать / заливать, чем армировать, с чем вязать или наоборот отгораживаться. Нужна ли гидроизоляция, какая и т. д... На века и дорого-богато делать не хочу, просто хочется сделать нормально, чтобы через год трещинами не пошло и пришлось расковыривать. Просьба наставить на путь истинный)
Я не специалист, но сделал бы примерно по такой схеме: Вплотную к гаражу положить гидроизоляцию (синяя), на ровную утрамбованную поверхность, с уклоном от гаража. Возле нижнего края плиты положить дренирующую трубу, с уклоном от центра (красная). Завести концы трубы в дренажные колодцы (зелёные). Засыпать это дело песком 10 см с трамбованием, и сверху положить тротуарную плитку, или насыпать ещё слой гравия.
Мне кажется вы все усложняете. Вы, собственно, чего хотите добиться? Облагородить въезд в гараж, или что-то большее? Подтекает вода, например, в подвал гаража? Или нет там подвала? Или что? Если облагородить - то проще всего подкопать эти 60 см., положить слой гидроизола и залить полкуба бетона. Армировать дорожной сеткой. Разровнять, зажелезить потом. На этом все.
Что-то мне становится страшно от вещей типа дренирующая труба и дренажные колодцы) Тротуарная плитка или что-то сыпучее тоже в планы не входило, мне бы залить чем-то) Вода не подтекает, подвала нет, хочется именно облагородить. Но я облагородить так что сделаю хуже, но вылезет это не сразу, а после зимы / через год и т. д. Сразу возникает вопрос - на какую глубину подкопать? Если цифра полкуба взята не с потолка, и нет никакой подстилки, то с учетом уклона получается в районе 10 см? Но не нужно ли делать хотя бы песчаную подушку? Какую гидроизоляцию использовать? Пленку?
Примерно на глубину плиты, можно чуть меньше. Минимально - 15-20 см. 0,6х4х0,2=0,48. Не нужно. Пленку бетон может порвать. Возьмите гидроизол. Или еще лучше, стеклохолст. Разогреете его паяльной лампой, станет мягким. Руками притрамбуете к вашей площадке, пустот не останется.
Если вы не собираетесь утеплять ее и грунт не очень пучинистый, то хватит 20 см. После выемки лучше сделать песчаную подушку и ей же сформировать уклон от гаража. Заливать с соблюдение уклона.
Покажите фото. Фото подробные. Затекает у вас туда вода или нет ? Стекает вдоль, или нет. Что за плиты лежат? Гуляют ли они сезонно? Или нет? Гуляет ли гараж, порог гаража сезонно или нет? .. Может не получиться соеденить плиту перед гаражём с гаражем - может рвать и поднимать, опускать сезонно соединение. Соответственно может выпирать, может затекать вода в щели, потом рвать зимой и т. д. Нужно хорошо для начала всё изучить. Если глобально и солидно заниматься этим не хотите - большая вероятность вышенаписанного. По крайне мере подобное не редко наблюдал у гаражей.
Вода не затекает, гараж на возвышенности, правда с крыши во время дождя не очень удачно капает и ворота мокрые, но это другой вопрос. Плиты на сколько я понимаю аэродромные, в ромбик. На счет гуляния плит / гаража / порога ничего сказать не могу, не замечал. Гараж куплен в прошлом году, зимы в наших краях можно сказать и не было, может поэтому и не замечал. Но влажность высокая, в 25 метрах река. Фото Так я потому и задумался о необходимости связки, только вот вчера подкопал грунт и столкнулся с парой нежданчиков. 1. У соседа справа плита вероятно находится ниже чем у меня, хотя уклон идет в мою сторону... Получается некислый такой перепад если лить бетон вровень с моей плитой. Ну и этот порог из асфальта наверное нужно обпагораживать ибо будет постоянно крошиться и оголять грунт... Наверное бардюрный камень наверное нужно будет приспособить? 2. Более критичная проблема - отсутствие нормального основания под воротами... Под воротами был грунт, куски камня, кирпичей и керамической плитки... Как правильнее поступить теперь я не совсем понимаю, по идее нужно это дело как-то укреплять. Тупо залить плиту с заходом под ворота я побаиваюсь... Что тут лучше сделать?
