РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем привет! Имеется пол пирог которого состоит из (снизу вверх) сетка, пароизоляция, утеплитель (100мм), пароизоляция, осп. Получилось так, что осп тонковата вышла постелил 15мм думал хватит. Теперь хочу кинуть еще сверху еще 50мм утеплителя затем брусок 50мм и фанеру 15, брусок буду класть каждые 30 см. Вопрос куда в этом случае класть пароизоляцию и класть ли вообще? Вниз на осп или сверху на брусок или и туда и туда? И еще думаю сделать каким то образом вентиляцию этого пирога, нужна она там?
В части где будет фанера - ламинат, а еще часть (коридор и кусок кухни с ванной) застелю цсп и кну плитку
Не хотелось бы, оно распилено по дурацки его уже не применишь нигде, да и высоту поднимать все равно нужно
