1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Сарай 2х4 на металлокаркасе
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем myshla, 14.08.20.
  1. myshla
    myshla
    myshla
    Всем привет! Возводим сарай на металлокаркасе. Изначально не очень продумали план участка, поэтому сарай встает незапланированно, почти вплотную к дому, при этом решили оставить его независимой конструкцией, чтобы все упростить и ничего не испортить) Вдоль стены под отмосткой закопан дренаж, поэтому отказались от свай и другого фундамента, будем ставить на фундаментные блоки.
    Металлокаркас выбрали из соображений прочности, долговечности, простоты демонтажа, в случае если что-то пойдет не так или решим выкупить соседний участок и там уже строить что-то более основательное. С деревянным каркасом вышло бы вероятно дешевле, но там нужно знать матчасть и рассчитать проект, а также найти строителей, кто его возведет качественно, мы решили упростить для нас этот процесс. Горизонтальные бруски каркаса будут служить опорами для будущих полок и обрешеткой для крепления обшивки - обшивать планирую доской 145х20 мм.
    Сарай холодный, хранить будет=м садовый инвентарь, газонокосилки, там же будет стоять генератор и электрощиток с разводкой для генератора, уличного освещения и автополива.
    Высокий фасад каркаса обусловлен углом крыши, который хотим визуально увязать с углом крыши дома, чтобы все смотрелось в едином стиле.
    Пол муж захотел из ламинированной фанеры, дороговато и я не очень уверена в практичности такого решения, но вот так :) Крыша - металлочерепица, также, чтобы смотрелось одинаково с домом.
    Буду благодарна за комментарии, подсказки, если будут какие-то мысли. Мы уже вкопали блоки и ждем каркас из цеха, так что буду публиковать процесс обшивки здесь. Надеюсь, все получится красиво и качественно...
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Учесть нужно сочленение с домом. Возможно сделать что бы там проветривался промежуток, но что бы сверху излишне не попадала влага.
    Нужна ли ламинация в уличной пристройке? Да и фанера под вопросом- не поведёт её?
    Может вообще пол со щелями сделать - и температурное расширение не будет мешать и дополнительная вентиляция. А вентиляция нужна.
  3. myshla
    myshla
    myshla
    @myshla,
    Там будет просвет 250 мм, думаю должно хватить для проветривания? Сверху будет небольшой вылет металлокаркаса по идее, думаю, туда сильно не должно наносить осадков. Но это не точно)
    Ну вроде как она больше защищена от влаги... Щели думаю будут не лишними, читаю про ламинированную фанеру, она вроде как может расширяться, нужно оставить ей эту возможность. Между досками обшивки, думаю, со временем тоже щели появятся, вот и вентиляция.
    По поводу фанеры у меня вообще много сомнений, но она уже куплена) Еще написали про мышей, что они любят всякие такие постройки. Думаю, не надо ли под фанеру мелкоячеистую сетку набить?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    :)]:aga::super: Тогда всё отлично! :super: Может и всё у вас будет хорошо.
    Я бы на это не надеялся сильно. Идеально что бы с низу на верх вентилировалось.
    Мышки любят еду, тишину и покой. :)]:aga: .Не нравиться им где еды нет, шумно, а еще и тревожат постоянно. Хотя конечно всё может быть. ... Но если что - их и потравить можно.
    Можно конечно - для спокойствия. :)
  5. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Сразу появляются вопросы защиты от ржавчины, и защита стены существующего дома от брызг при сварке.
    Не совсем понятно зачем там вообще нужен пол. Есть же отмостка.
  6. myshla
    myshla
    myshla
    То есть нужно будет сделать отверстия? Какие-то клапаны поставить? Спасибо!
  7. myshla
    myshla
    myshla
    Каркас будет покрашен и сварен целиком в цеху, на месте будет уже только крыть и обшивать.
    Ставить будем на блоки, сейчас покажу. То есть он будет выше земли, это не навес, а именно сарай. Отмостка там просто песок...
  8. myshla
    myshla
    myshla
    Вот такое основание – фундаментные блоки, под ними точечно выкопаны ямы на 30 см, уложен геотекстиль, засыпан и пролит песок. Вокруг блоков уже на поверхности тоже уложили геотекстиль и засыпали песком (оставался от большой когда-то кучи)
  9. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Тогда, хм... Не совсем понятно о чем говорить. Готовое заводское изделие, привезти, поставить, обшить...
    Понятно, красивые камушки только на картинке... Знаете, я бы на песок положил тротуарную плитку. В качестве основания и пола одновременно. Просто, устойчиво, надежно.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Как не странно- но этого может не хватить.
    Если что - сделаете потом. Вам же еще и для генератора делать приток и выход для воздуха.
  11. myshla
    myshla
    myshla
    Почему решила делать проем "в забор", а не в торце сарая: несмотря на то, что проход до забора всего лишь метр, решила делать двери по фасаду, мне кажется, что так внутри сарая будет больше полезного пространства, иначе много места съест проход к дальнему торцу. Возможно, это не сильно важно, но я люблю все оптимизировать. Проем будет шириной 1,2 м, к нему снаружи сделаю мощение "горкой", постараюсь сделать вровень с полом, чтобы удобно было вывозить косилку, а дальше мощение опускается склоном уже к уровню дорожек. Тут пока не очень понимаю, насколько допустимо так делать, наверное, надо будет сделать какой-то упор для дорожки в этом высоком месте, типа подпорной стенки, доску вкопать, что ли. Ну и соседство земли с каркасом/полом тоже не знаю, насколько практично окажется...
  12. myshla
    myshla
    myshla
    Камушки тоже будут, но мощение буду делать уже после того, как закончим сарай. У него по дну также идет профиль для жесткости, поэтому в любом случае нужно класть что-то сверху.
    Просто делюсь процессом и рефлексирую) Первый опыт возведения, обшивки чего-то больше дровницы или сундука, поэтому возникают вопросы. Конечно, стоило сюда прийти до покупки материалов и заказа конструкции, но получилось только сейчас.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Да нормально у вас всё! :)]:super: Не переживайте. :) Если что- на такой постройке всё поправимо и можно исправить. :)
    Стандартная ситуация- многие так делают. :)]:)]:aga:
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Ну и мужа на форум подтяните- у нас много чего интересного. Может чем и сам поделиться, посоветует, поможет, подскажет...:)
  15. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Просто вы чрезмерно усложняете, как мне кажется.)
