Отделка подпорной стенки термодеревом
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем Golostan, 14.08.20.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    9000 это такая профанация на наших реалиях) а в мелком и среднем бизнесе просто не нужна фигня.
  2. Golostan
    Golostan
    Golostan
    Добрый день! Дело к весне, вопрос отделки стены так и не закрыт, решил попробовать оживить тему.
    Отделку планирую делать доской вертикально. Но так и не могу определиться как/из чего делать обрешётку для крепления доски. 2-х направляющих вполне достаточно, прямой планкен.
    Посоветуйте пожалуйста варианты металлической (желательно оцинкованной) планки для этой цели. Может срукожопить из чего-то? Стандартных вариантов похоже нет. Буду признателен за советы/рекомендации. Спасибо!
  3. Сержикофф
    Сержикофф
    Сержикофф
    Хорошо ведет себя?
    если "красивость структуры" убрать из сравнения, есть отличия от сосны?
    ..в контексте фасадной доски под масло цвета графит?
    ..смотрю что все переключились на термоберезу как фасадную вместо сосны (из бюджетного)
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Координальное - плотность
  5. Сержикофф
    Сержикофф
    Сержикофф
    ценник на березу негуманный совсем- вычеркиваем из бюджетного
    ..а зачем плотность на фасаде? плотнее, значит тяжелее. не критично конечно, но тем не менее.
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Испытания показли, что терма, и береза и сосна, темного цвета подвержена короблени при перепаде температур. Испытывали -30 /+30 всегото. Но продолжительное время + изменение влажности. те естествнные условия для фасада. Светлая лучше.
    По плотности. Темная сосна, к примеру, просто выкрашивается (крошится) в определенных случаях в местах крепления.
  7. Сержикофф
    Сержикофф
    Сержикофф
    "темная сосна" она темная после зажарки, в этом контексте или после покрытия?
    ...мне листва на 170 не понравилась. слишком пережарена, что явно в минус на прочностные х-ки.
    ясен пень: некуда не денутся естественное линейное удлинение или сужение в зависимости от температуры. хоть в угли зажарь.
    я крепить буду на мет. профиль именно по этой причине. хоть обрешётка будет жёстче и без свойств деревяшки.
    ...по жаренной доске, все в один голос рекламируют чудо-чудное, а именно, снижение способности впитывать влагу и водооталкивание.
    я пока на листве такого не заметил- впитывает как губка и воду и масло. 170С жарили образцы.
    возможно меньше по объему, но капиллярность явно выше- масло растянулось. на 4-5 см от края нанесения.
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Впитывает отлично, просто не гниет и не плесневвеет, если не задаться целью.
    Ну и линейные все же стабильнее, особенно на твердых породах.
    Проме коробления, (которое все же существенно меньше) на обрасце 45х145 ядровой доски получили трещину продольную по центру.
