Заливка стяжки по помещениям без перегородок
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем biguser7, 14.08.20.
  1. biguser7
    biguser7
    biguser7
    Ситуация такая, в квартире есть ряд помещений, где перегородки будут из ГКЛ и возводить их как бы надо после стяжки. Но стяжку хочется сделать не единым контуром, а раздельную по помещениям, чтобы между ними по стяжке была демпферная лента.
    Как в этом случае заливать стяжку, когда фактически нет перегородок?
    Может кто-то подобное делал уже?
  2. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Podgorica, Montenegro
    @biguser7, у меня так заказчик делал. Но сначала конечно же надо выставить перегородки, иначе никак.
  3. biguser7
    biguser7
    biguser7
    А как можно каркасные перегородки выставить до стяжки, если они по технологии выставляются на стяжку?
    И почему никак? Разве нельзя залить стяжку по границам будущих перегородок, вставив между ними демпферную ленту?
  4. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    @biguser7, я сам первый раз такое увидел. Но бригада там опытная работает… не знаю… вот как есть… все на фото. Сейчас уже зашили все.
    Но вообще надо стяжку лить по всей площади и потом ставить перегородки из гкл.
  5. biguser7
    biguser7
    biguser7
    То, что на фото...мне непонятно как потом они обшивали, ведь нижний профиль оказывается под стяжкой.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    в этом есть объективная необходимость, или просто с утреца засвербило в левой ноздре и возникло такое вот спонтанное желание?
  7. biguser7
    biguser7
    biguser7
    Есть.
    1. Единая стяжка подвержена гораздо больше трещинам
    2. По единой стяжке очень сильно передаются звуки и вибрации, в том числе из-за этого надо разделять демпферной лентой.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    @biguser7, стяжка у вас какой толщины и по какому основанию?
  9. biguser7
    biguser7
    biguser7
    от 70 до 90мм, на монолитное перекрытие.
  10. muai2
    muai2
    muai2
    Ну так сделайте фундаменты, например из кирпича или бетона по опалубке, под будущие перегородки и потом заливайте стяжки в каждом помещении.
  11. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Там у них «опалубка» внизу. Видно на фото.
  12. biguser7
    biguser7
    biguser7
    Да точно, не заметил на телефоне.
    А из чего ее делали?
  13. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    @biguser7, Не знаю. Спрошу завтра
  14. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    У вас бетонное перекрытие. Оно всё передаст.)
  15. biguser7
    biguser7
    biguser7
    Нет, между ним и стяжкой будет звукоизоляция.
