Утепление гидробака
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Dimetriy, 14.08.20.
  1. Dimetriy
    Dimetriy
    Dimetriy
    Кыштым
    Утепление гидробака
    Проблема - скважная автоматика (гидробак 50л синий, реле, металлические соединения) находится в теплом помещении, слабо отапливаемой пристройке.
    За счет того, что гидробак постоянно холодный от +8 до +15 гр., комната сильно охлаждается. Летом хорошо, но зимой и в межсезонье не получается держать комнатную температуру, которую должна обеспечивать кирпичная печь находящаяся в 7м от системы. Т. о. получаем среднюю температуру комнаты от 18 до 10 гр.
    Есть мысль перенести гидробак в не отапливаемое помещение, сделав короб с проклейкой пенопласта экструдированного.
    Вопрос, хватит ли температуры воды из скважины чтобы система не замерзла в таком коробе или нужно греющий кабель как-то хоть на трубы делать? Как лучше всего сделать, возможно есть другие варианты, чтобы гидробак не работал как батарея холода?
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Что мешает его теплоизолиррвать сейчас, чтобы он не остужал помещение?
