1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 49
Каркасная банька 5х3.75
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем габар, 14.08.20.
  1. габар
    габар
    габар
    Электросталь
    Затирку использовал вот такую: IMG_20210513_182008.jpg
  2. arturkarbb
    arturkarbb
    arturkarbb
    Добрый день! Почему решили без тамбура делать? при открытии двери холод зимой не задувает в комнату отдыха где сидят распаренные банщики?)
  3. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Распаренные банщики сами открывают дверь настеж, дабы в сугроб нырнуть) :)]:)]:)]
  4. arturkarbb
    arturkarbb
    arturkarbb
    Вот именно когда распаренный выбежал нырнул и обратно это одно)
    а когда чуть остывший сидишь отдыхаешь и заходит холодный воздух - не всегда комфортно
  5. plotra
    plotra
    plotra
    Владимир
    Давайте с плиткой разберемся, в чём причина шевеления плитки?
    Неправильное основание? Подвижки? Клей? Толщина?
  6. SudarS
    SudarS
    SudarS
    всё сразу)
  7. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Плитка любит хорошее прочное основание. В бане на курьих ножках надо и пол соответствующий делать. Для плитки лучше фундамент, бетонная плита перекрытия на нем тогда она гулять и не будет.
  8. plotra
    plotra
    plotra
    Владимир
    Это и так очевидно, что на монолите она будет держаться лучше.
    А что делать, если нужно положить плитку по лагам? Пытаюсь понять. У себя положил лаги 50*200 с шагом 25см, длина пролета 2,5м. По лагам ЦСП 16мм, далее хочу сделать тёплый пол, 4-5 см стяжку с фиброволокном, гидроизоляцию и уже плитку. Достаточно ли такого пирога? СтОит ли добавить армирование стяжки, или это ничего не даст?
  9. Соболевъ
    Соболевъ
    Соболевъ
    Красноярск
    Тоже очень мучает этот вопрос. Наши местные сибирские строители говорят что отвалится. В доме на полу плитка одну зиму зимовала в холоде, не отвалилась. Но там и влаги нет как в бане.
    Подскажите люди добрые. У кого в неотапливаемой бане как себя ведет плиточный пол?
    1. Керамогранит или кафель?
    2. Отваливается? Трескается? Все ок?
    3. Сколько лет этому полу?
    4. Ну и какой регион, а то может у вас зимой ниже -10 не опускается! :))
  10. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    У меня плитка (керамогранит) в неотапливаемой постоянно бане живет лет 5-6 уже. Баню топим 2 раза в неделю. Но у меня она лежит на бетонной монолитной плите. Без всяких подложек подкладок и прочей дряни. Регион Сибирь город Тюмень. В этом году зимой -40 было.
    Планирую отопление протянуть уже даже батарею повесил в парилке, но пока с газом все тянут и тянут, а электричеством дороговато топить.
  11. Berigor
    Berigor
    Berigor
    Добрый день! У меня керамогранит по ЦСП. Баня топится раз в неделю. Ленинградская область (зимой -15, но пару недель бывает 20-30. Бане 6 лет, ничего не отвалилось. Стоит не шелохнется. В моечной тоже самое. Там холодный пол, обливаюсь теплой водой, тоже ничего не треснуло.
  12. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    @Berigor, А ниже ЦСП пирог какой?
  13. Соболевъ
    Соболевъ
    Соболевъ
    Красноярск
    В смысле холодный, без утепления?
  14. Berigor
    Berigor
    Berigor
    Пирог общий такой, сверху вниз
    Керамогранит (клей плитонит с)- 2 слоя цсп 12 мм в нахлест с промазкой стыков, гидроизоляцией kiilto fiberpool- мембрана (изоспан, не помню марку)- доска 40 мм на лаги, между лагами теплоизоляция роквулл (вата)- мембрана (изоспан ветрозащита)- доски (с зазором между собой) 25 мм, чтобы держать теплоизоляцию.
    Периодически смотрю снизу бани- протечек нет. Плитку не ведет.
  15. Berigor
    Berigor
    Berigor
    @Соболевъ
    В смысле зимой если долго не был, то в бане минус и бывает пол в душевой не успевает уйти в большой плюс, а попариться уже хочется.
