1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 49
Каркасная банька 5х3.75
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем габар, 14.08.20.
  1. габар
    габар
    габар
    Электросталь
    Ребята! Свершилось. Опробовал баню по полной программе. Впечатлений море. В основном положительные, но и косячки мелкие тоже вылезли. По порядку:
    Растопил печь в 13-30, спустя час температура в парной 82 С, влажность 28%. Пошли парится в троем: сын, внук и я. Пар - легкий (есть с чем сравнить). В процессе догнали температуру до 97 С, влажность 30%, разницы большой не заметили, даже внук, парню 10 лет, воспринимал все нормально. Сделал с мужиками 3 захода, потом еще с женой пару.
    Печь - немножко поддымлевала, когда подкидывал. Думаю поднять дымоход еще на 0,5 м.
    Первое время толи камни (порфирит), толи печь обгорала немного слезились глаза, но потом паром все выдавило и все стало нормально.
    Вентиляция отработала нормально. Приток - под печь, Вытягивало из-под полка.
    Вода нагрелась, но не закипела, что радует.
    В МО: Плохо работал сухой трап - не справлялся, поэтому выкинул из него стакан с клапанами и поместил обычный пластиковый шарик (хорошо у внуков полно игрушек), все сразу заработало как надо.
    Ну вот пока все.
  2. габар
    габар
    габар
    Электросталь
    Сделал теплый пол в КО и положил ламинат IMG_20201102_160607.jpg IMG_20201102_160614.jpg IMG_20201102_160632.jpg IMG_20201103_135941.jpg IMG_20201103_135950.jpg
  3. Бестолковый
    Бестолковый
    Бестолковый
    Омск
    @габар, спасибо за информацию.
    Ценник, правда, обескураживает :ogo:
  4. arturkarbb
    arturkarbb
    arturkarbb
    @габар, очень круто все выглядит., Вы все работы делаете один?
  5. габар
    габар
    габар
    Электросталь
    Нет, плитку и кладку портала мне делал специалист, все остальное сам и внук помогал.
  6. plotra
    plotra
    plotra
    Владимир
    Подскажите, а достаточно ли будет такого движения воздуха для просушки пространства между пароизоляцией и вашим шифером? Ведь дюймовка у вас, скорей всего, будет вся в конденсате! Есть какие-то дополнительные средства для просушки данного пространства?
  7. габар
    габар
    габар
    Электросталь
    На мой взгляд, если есть движение воздуха, то конденсата быть не должно, плюс ко всему постоянно плюсовая температура в помещениях за счет теплых полов, должны заставить воздух подыматься в верх (двигаться). Вот такая логика, надеюсь я не ошибаюсь.
  8. габар
    габар
    габар
    Электросталь
    Положил плинтуса, раскладки, углы и всякие другие мелочи IMG_20201108_133003.jpg IMG_20201108_133011.jpg IMG_20201108_133036.jpg IMG_20201108_140114.jpg IMG_20201108_140120.jpg IMG_20201108_140126.jpg IMG_20201108_140131.jpg
  9. plotra
    plotra
    plotra
    Владимир
    Но меня, всё же, такая схема несколько смущает. То, что на фольге будет много конденсировавшегося пара - факт. И он потечёт вниз а внизу доска. Напитает воду и будет сырая. А чтобы она просохла, надо чтобы влага вышла из завагоночного пространства через вагонку (внутрь).Другого выхода-то нет.
    Конечно, тёплый пол от части поможет просушивать это пространство, но все же, я переживаю)
    Не думали ли вы сделать дополнительное устройство циркуляции воздуха? Например, под полком вентилятор вставить?
  10. габар
    габар
    габар
    Электросталь
    Прошу прощенья за долгое молчание, приболел "модной" сегодня болезнью, ну а сейчас опять сил набрался, так что продолжаем...
    По сути вопроса: думал, но на практике без вентилятора вытягивает очень даже хорошо поэтому буду ставить шибер на нижнее отверстие которое под полком, чтобы тем самым регулировать отток воздуха.
  11. габар
    габар
    габар
    Электросталь
    Сегодня ночью была температура - 12, в бане утром, при работающих теплых полах +17. Будем следить дальше.
  12. plotra
    plotra
    plotra
    Владимир
    С выздоровлением! Надеюсь, не очень жестко отболели.
    По сути вопроса - не очень понятно, на какое отверстие под полком будете ставить шибер? Откуда отток воздуха пойдет? Из-за вагонки?
  13. plotra
    plotra
    plotra
    Владимир
    И вот о чем я сейчас ещё подумал. Ввиду того, что на пароизоляцию пола постелю поперек лаг (шаг 490) доску 50 мм (с шагом 300), а на неё ЦСП 20 мм, а сверху стяжку и плитку, заглянуть через 10 лет под ЦСП для ревизии, а тем более замены доски, не представляется возможным. То есть делать надо "на века". И не имеет ли практического смысла заменить доску на доску из ЦСП 20*150 мм? То есть идея заменить материал подверженный гниению на неподверженный. Как вы находите такую мысль?
  14. габар
    габар
    габар
    Электросталь
    Как вариант, а почему бы и нет, также можно и декинг использовать, от тоже не гниет.
  15. габар
    габар
    габар
    Электросталь
    Нижнее вентиляционное отверстие находится под полком. Если верхнее за счет корпуса клапана герметично (парилка - пространство под вагонкой), нижнее имеет зазор между вагонкой и воздуховодом примерно 5 мм. Воздух затягивает как из под полка, так и из пространства под вагонкой. Можно конечно еще и отверстий в воздуховоде сделать, но пока не буду.
