Конденсатор от сплит системы бросить в колодец
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gitarist72, 14.08.20.
  1. Gitarist72
    Gitarist72
    Gitarist72
    х.Госпитомник Волгоградская область
    ИМХО. Желающих подсаживаться за свой счет на абонентский газ уменьшается, дальше будут впаривать - врезать кому попало даром, подсадить так сказать отбившихся от стада клиентов на свой продукт.
    Других дармоедов не будет. Насчет газа, даже даром не соглашусь на подключение. За чем подсаживаться на то в чем нет необходимости, а потом еще платить деньги. (Я про наш регион)
    Тут главная общая составляющая - расход за год в деньгах. С Газом будет дороже, при одинаковом комфорте. А так еще и стольник остался при тебе в качестве уставного капитала.
  2. Gitarist72
    Gitarist72
    Gitarist72
    @RVVFaza, а можешь направить по нужным ссылкам, время, потраченное на поиски нужных тем для для меня на данный момент роскошь.
  3. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Часть тут на форуме, все с сылки и названия не держу на бумаге, читал в разное время, что и сподвигло сделать себе, из чего сам собрал в своей теме описывал https://www.forumhouse.ru/threads/484289/page-9
    А так можете поискать ГВс из оконного кондиционера и тому подобное в инете часть с сылок вернет вас на форум, так наверно будет быстрее искать.
    Если не потратите время на чтение разного опыта, то потом потратите свое драгоценное время.
  4. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    по какой формуле подсчитали?
  5. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Вы посчитайте лучше! Любая деталь ХМ (ТН) в сравнении с газовым котлом (ГК) будет стоить бесстыдно! А найти нормального холодильщика не в пример сложнее чем слесаря ВДГО. И ещё ньюанс в сервисе ТН, мне например неинтересно этим заниматься и. к. производители ТН обещает круглосуточную поддержке клиенту, а платить сервиснику не особо мечтают, а содержать своих вся выгода пропадает! Так что по телефону вам ТН и причинят. :);) И заметьте вам нужно быть рукастым парнем со здоровой нервной системой. ;)
  6. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Так он сам по холодилке мастер, нервы можно откинуть:)]
  7. ___r700___
    ___r700___
    ___r700___
    Интересная тема, так на заметку, на перспективу надо бы взять, но по ссылке в обсуждении понял чуть больше чем ничего, тоже бытовик (бывший). Чуть чуть понял, и что в принципе предполагал, что может быть падение мощности охлаждения, всвязи с отъемом лишнего тепла у конденсатора. Как я вижу, в сплите для такой системы желательно присутствие трв или регулятор давления (оборотов вентилятора, как у меня). Если вкратце могут быть там головняки, и насколько критично падение мощности охлаждения?
  8. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Критично время, которое может удерживать источник тепла для теплонасоса, максимальную температуру
  9. ___r700___
    ___r700___
    ___r700___
    Такое, думаю, в принципе лучше исключить, делать два контура, как в автомобиле внешний и внутренний.
  10. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Если речь про оконник в вашем сообщении, то гвс нагревается быстрее чем охлаждение дома.
    1. На такой мелкий тырчик, ненужны ни регуляторы ни трв.
    2. Его основная задача греть ГВс. Холод даром в дом.
    3. Если ставить задачу Охлаждение дома, то нужно брать более мощьный, делать промежуточный съем тепла в гвс, лишние тепло выкидывать по классике как и сплит. Уже донор ждет, и если будет отпуск реализую.
    4. Единственно что может и нужно будет это реле вентилятора уличника.
    Когда сами соберёте, станет понятно, что лишние детали не нужны. Ну вообще.
    Про ваш вопрос падения мощности, если отдать тепло некуда, то или мотор встанет по перегреву, или просто сгорит если теплуха залипла, ну и холода вы тоже неполучите такого как при штатной работе когда есть и перегрев и переохлаждение, если любой из них поплыл второй автоматом тоже. Ну как то так.
