Конденсатор от сплит системы бросить в колодец
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gitarist72, 14.08.20.
  1. Gitarist72
    Gitarist72
    Gitarist72
    х.Госпитомник Волгоградская область
    Прошу совета, так как в этом деле зелен. Замерзнет ли колодец зимой (9м глубина), если в него опустить конденсатор от сплита в качестве теплового насоса вода-воздух? Вода в колодце грунтовая, проточная, вроде как не должна, или нет? но хотелось бы услышать ответ практиков, или ткнуть ссылкой на данную тему. Проживаю в Волгоградской области. (сам по профессии холодильщик)
  2. xpik_nsk
    xpik_nsk
    xpik_nsk
    :ogo:
  3. Gitarist72
    Gitarist72
    Gitarist72
    Холодильщик бытовик, не проектировщик :)
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    В быту бытует мнение, что работать будет, но не долго.
    Хотя в вашем понимании морозить будет хорошо с треском колец через фазовый переход.
  5. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Раз холодильщик, значит знаете как работает конденсатор кондиционера забитый пухом в жару.
    Как то очень плохо, но работает.
    Тоже самое будет в колодце
  6. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Ну что за извращения, при наших то зимах Норм работает обычный наружний блок, На пару размеров больше чем нужно работает еще лучше.
    Если прям ой как горит кинуть в колодец, то сделайте подмес/перемес как в холодильниках с молоком, будет хоть как то лучше чем в стоячей воде.
  7. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Зимой для отопления дома мне требуется до 8 куб. м. воды в сутки, а в Вашем колодце какой объем стоячей воды? Хотя бы до вечера отапливать хватит воды?
  8. Gitarist72
    Gitarist72
    Gitarist72
    Так у нас зима в среднем -15С, вряд ли кондюк будет нормально тянуть тепло в дом, хотя не знаю, может уже продвинутые сплиты пошли, за прогрессом не угнаться. В любом случае затрат будет меньше, если внешнее воздействие теплее.
  9. Gitarist72
    Gitarist72
    Gitarist72
    Скорее всего не хватит, вернее хватит отопить сутки-двое. Вода все таки стоячая, толку будет мало.
    Я тут другую тему пытаюсь сообразить: все тепло от бытовой техники пустить в косвенный котел, летом будет горячая вода в бойлере, а в холодильниках и в доме холодно, зимой наоборот тепло в доме от сплита (реверс так сказать). Все это пока в голове, может и невыполнимо, но интересно. Все ни как не запущу новую тему про это дело, времени нету, работа, и солнечные панели в первую очередь надо установить, хочу на поворотных трекерах.
  10. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    СБ в сравнении с городской электросетью пока что еще никак не окупаются.
  11. Gitarist72
    Gitarist72
    Gitarist72
    Потому что отопление идет отдельным счетчиком и газ. У меня была делема: На выделенные деньги (100т.р) провести газ или затариться панелями, прикинул все за и против и решил не зависеть от газовиков-дармоедов, с ихними постоянными рейдами проверок, техобслуживания и платежек.
  12. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Таки уже работает и у многих, сам переделал оконник, грею Гвс и охлаждаю дом, вода нагревается быстрее чем дом охладит, если большой расход то стоит мутить:hndshk:
  13. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    От одних дармоедов, к другим... Казус... ;):)
    За сотку газ! Да это даром!
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    ВВП дал распоряжение всех отгазить забесплатно засчет газмяса.
    Я так понял один наш знакомый им дорогу конкретно перешёл;)
  15. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    А в чем смыл делемы? Это разно сезонные продукты. Газ это зимний продукт, а СБ это летний продукт.
