Коллекторный колодец из еврокуба
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Виталекс, 13.08.20.
  1. Виталекс
    Виталекс
    Виталекс
    Для сбора воды из ливневки и дренажа решил использовать еврокуб. Дно защищено пластиковым поддоном. Стенки стальной решеткой. Закопал на глубину 1,8 метра. Грунтовые воды на участке близко, примерно 1,2 м. Еврокуб сверху нагрузил двумя бордюрами по 120- кг. каждый.
    Из него дренажным насосом вода сбрасывается в дренажную канаву за участком.
    При монтаже накопителя еврокуб наполнили полностью водой. Пока вел прокладку веток дренажа и ливневки емкость не закапывал. Примерно месяц она стояла заполненной.
    Сегодня решил включить насос. Когда вода ушла, я увидел что стенки и дно еврокуба выгнуты внутрь. Я в шоке, это еще не зима. Как теперь быть, все доставать, делать опалубку и заливать бетонный кессон или есть какие-то другие способы?
    Что будет осенью и зимой? Не порвет ли стенки? Поделитесь своими мыслями пожалуйста!
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да.
    Придется организовывать бетонный саркофаг.
    Причем это не 100% гарантия от повреждения еврокуба.
    Проще сразу было бетонный колодец организовать.
    Или из сборного железобетона (колец) или монолитный.
    Господа!
    Еврокуб не предназначен для подземной установки.
    Видел попытку установить внутренние раскосы/упоры.
    Но результата эксперимента не дождался.
    Думаю, что результат был плохим.
  3. Виталекс
    Виталекс
    Виталекс
    Грунтовые воды близко, поэтому рассматривал только герметичную емкость. С бетонными кольцами герметичность не достигнуть.
    Что кроме колец можете посоветовать в качестве герметичного накопителя?
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да, это так.
    Но уточню, что мы говорим не о герметичности, а о водонепроницаемости.
    1. Прочную пластиковую ёмкость.
    2. Монолитную железобетонную емкость/септик.
  5. Виталекс
    Виталекс
    Виталекс
    Спасибо за совет. Я определился. Выбрал пластиковый накопитель Росток. Бетонная для меня не вариант, сложный подъезд к месту монтажа.
