Простая схема водяного пола
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем sasaaa, 13.08.20.
  1. sasaaa
    sasaaa
    sasaaa
    Добрый день!
    Делаю электроотопление в дом - 2 этажа общей площадью около 120м (кирпич, стены 500мм), по 4 контура на этаж. Труба из сшитого ПЭ диаметром 20мм. Контуры разной длины. Всего заложено около 700м труб. Высота потолка 1 этажа ~3м.
    Дом - для сезонного проживания в Московской области с прицелом на постоянное. Пока утепления стен нет, надеюсь начать в следующем году.
    Консультировался с коллегой, запустившим у себя отопление, принял для себя по итогам беседы, что у меня будет гидрострелка и насос на каждый этаж.
    Рекомендованный этим коллегой продавец нарисовал такую схему, сказав, что навороты здесь ни к чему, и один насос спокойно справится с объёмом теплоносителя, а регулировать пока - кранами на коллекторах. Трубу советовал диаметром 32, я для уменьшения сопротивления планирую 40 мм.
    В связи с этим вопрос, имеет ли подобная схема право на жизнь, как начальный уровень?
    Фильтры и шаровые краны не стал рисовать, т. к. пока интересует принципиальный вопрос пригодности схемы.
    Не пойму, как убрать водяной знак... Но он ничего кроме коллектора не скрывает.
  2. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Не планируйте - это всё ненужные и дорогие излишества. При грамотном расчете хватило бы и 25 трубы, но, чтобы сердце успокоить ставьте 32:)
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @sasaaa, не нужна Вам ГС.
    Обвяжите ПП (32) котел, тройниками сделайте отводы на радиаторы и 20 пексом подводку.
    пекс утеплите минимум 9мм
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    При чем тут радиаторы?!?!
  5. sasaaa
    sasaaa
    sasaaa
    Спасибо за рекомендации, но тут больше интересует безрадиаторная схема.
    Без ГС, понял, можно обойтись. А по такой схеме развести - будет работать на одном насосе?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Аа я не рассмотрел, что ВТП
    не должно. харки смотрели котлового насоса ?
    Вам надо коллетор из нержи/латуни с расходомерами обязательно и обычно второй насос в помощь котловому.
    Меня смутила 20я труба и зачемто потолки 3 метра (не понял зачем)
  7. sasaaa
    sasaaa
    sasaaa
    Котел хочу без насоса - только тот, который на рисунке - может помощнее-подороже. Мне советовали насос 25-60 93. Один насос-шестиметровик не справится?
    А про 3 метра... Вкусовщину чо уж комментировать. У каждого из нас в голове бохзнаетшто творится. Хотя я понимаю, что Вам, как профессилоналу, видны недостатки столь "высоких" помещений и не шарообразных домов.
    Коллекторы - такие, как Вы советуете.
    А 20я труба чем плоха? Досталась с родного завода с 30% скидкой...
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    у Вас пока схема а не рисунок - Вы хотите котел без автоматики ? те кипятильник ? не рекомендую
    справится. только 6метровый - это еще не все. ест объем, который он качает в час.
    я не про вкусовщину.
    я про то, как Вы связали 3хметровые потолки и теплый пол ? это слабосвязано. это и ГС меня ввели в заблуждение - я не увидел фразу про ВТП.
    в точку, почти, но высокие я не люблю по другой причине.
    про шарообразные - я не люблю дом с углами больше 4х - я бы так выразился.
    не то чтобы плоха - она неоправдана при существующей 16й. последняя вполне справляется, это называется "от добра добра не ищут"
  9. sasaaa
    sasaaa
    sasaaa
    Автоматику потом прикрутить хочу к котлу. Склоняюсь к такому: ЭВАН NEXT - 12.
    У них есть и gsm-модули управления.
    Сколько литров в час надо прокачать, если теплоносителя расчётно литров 150?
    20я труба с завода мне обошлась в цену 16й из магазина.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У нас был случай пожара с таким котлом. я имел ввиду КОТЕЛ - у Вас "кипятильник".
    смотря сколько требуют приборы отопления - сиречь теплопотери дома. к примеру, через радиаторы при дельте 10 градусов - куб в час для 11. 63 кВт. для полов свой расчет.
    я рад за Вас
    труба, часом, не пайплайф ?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Пусть 8 контуров по 5 литров в минуту - это 2.4 куба в час. это 5*1.163*2.4=13.9 кВт
    для Вашего дома должно бытьс запасом, пусть даже 100 Ватт на кв метр с такими стенами, хотя я хз, какой там у Вас кирпич.
  12. sasaaa
    sasaaa
    sasaaa
    Труба ПОЛИМЕРТЕПЛО.
    Так навскидку мне и считал продаван, обосновывая достаточность этой простой схемы.
    А чем КОТЕЛ отличается от кипятильника эван 14?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а чем обосновал - явсегдатаксоветую ?
    сколько говорено раз: не верь жене, тормозам и продавцам !
    в котле есть автоматика контроля - группа безопасности и насос также бывают.
  14. sasaaa
    sasaaa
    sasaaa
    С Вашими доводами не поспоришь, только второй эпитет весьма субъективен, и на его месте "Должен быть я (с)". Поэтому и интересуюсь.
    А продавец мне предложил именно что упрощенную схему (читай - дешевую) по сравнению с той, что делал коллеге, исходя из его условий. И мы собсна обсуждаем не его, а схему)
    Выше над котлом я нарисовал группу безопасности, что в виду моей криворукости распознать невозможно:no:
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    уточните - вторая строка про продавцов в конце ? это йумор у меня такой, странный местаме.
    еще раз - Вы постоянно верите продавцам ? я даже своим проверенным - частями.
    почему - вполне распознается. только РБ обычно к ней цепляют для удобства - но это не обязательно, можете хоть так оставить
