Возможен ли дымоход для банной печи (проход через перекрытия) из одностенной трубы
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем tdf975, 13.08.20.
  1. tdf975
    tdf975
    tdf975
    Здравствуйте. Строю баню в цоколе каменного дома из силикатного кирпича, засыпушка. Печь газовая Таймыр 2017. Встал вопрос прокладки дымохода. Дымоход должен пройти через помещение первого этажа и чердак. Для этого заблаговременно на первом этаже был сделан короб и закуплена одностенная труба. Изначально планировал пройти этаж и перекрытия через короб одностенной трубой по конденсату с проклейкой стыков герметиком, заполнив промежуток между трубой и коробом базальтовой ватой 200-250 мм. От трубы до деревянных перекрытий около 300 мм. Посчитал, что сенгвич будет излишним и его заменит короб. Но на форуме прочитал, что трубу утеплять нельзя, так как она не будет остывать и быстро разрушится. Поэтому думаю, может сделать около самой трубы ещё один короб (из миринита, например), оставив между ними зазор в сантиметра 3, а дальше так же утеплитель и второй короб (короб в коробе). Подскажите, кто что думает по этому поводу? Или всё же купить сенгвич и сделать из него? Просто жалко, сенгвич всё равно в коробе будет, и одностенной трубы 7 метров останется, да и печь газовая, температура дымохода поменьше будет.
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Газовая труба сильно не греется.
    Но она будет сильно корродировать, надо выбрать "правильную" нержу. Чернухе сразу капец придет.
  3. tdf975
    tdf975
    tdf975
    Так то одностенная труба уже куплена, нержавейка, марку не знаю, в печном магазине брал. Сейчас засомневался в правильности прохода через перекрытия и этаж...
  4. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Чего?
  5. tdf975
    tdf975
    tdf975
    Уже не актуально, вчера съездил и поменял одностенные трубы на сендвич, благо продавщица меня помнит (у неё всё беру) и поменяла мне трубы купленные больше года назад.
  6. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    А как же ваша теория про то, что "трубу утеплять нельзя, так как она не будет остывать и быстро разрушится"?
    Мне любопытно, потому интересуюсь. У меня все трубы в сендвиче. И от котла, и от камина.
  7. tdf975
    tdf975
    tdf975
    имелось ввиду седвич дополнительно не утеплять в коробе вплотную, а оставлять воздушную прослойку, если короб будет ещё дополнительно утепляться.
  8. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    ЗАЧЕМ!
  9. tdf975
    tdf975
    tdf975
    Затем, что дымоход пройдет через жилой этаж, а лишнее тепло там летом не надо.
  10. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Ничего не понял. Так от одинарной трубы по любому тепла больше, чем от сендвича.
  11. Andrew_big
    Andrew_big
    Andrew_big
    Сэндвич для газовой печи надо ставить из нержавейки марок AISI 316 или 321, иначе начнет ржаветь. Вам необходимо проверить, какая марка стали у купленного сэндвича, как бы его возвращать не пришлось...
  12. tdf975
    tdf975
    tdf975
    430 сказали. Не подойдëт? (
  13. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    316 классика, остальные компромисс.
  14. tdf975
    tdf975
    tdf975
    да, но ценник у них минимум в два раза больше, проще поменять когда сгниют.
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    После первой же замены ценник сравняется, а после 2 и 3 Ваша мнимая разовая экономия обернётся ощутимой переплатой...
