Лопнула варочная поверхность в печке, как поменять?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем дронго, 13.08.20.
  1. дронго
    дронго
    дронго
    Пермь
    Лопнула плита в печке, как поменять?
    Всё разбирать и ложить новую, или как-то можно отделаться малой кровью?
  2. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    А сразу нельзя разве было сделать съёмную плиту?
    Ну возьмите чудо-мастера, который это сделал, пусть переделывает.
  3. дронго
    дронго
    дронго
    Пермь
    Спасибо за дельный совет. Другие рекомендации будут?
  4. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Эту плиту сломать (разрезать) на месте, кусками достать и ПОЛОЖИТЬ новую, не заделывая, как прежде. Подгонять болгаркой.
  5. дронго
    дронго
    дронго
    Пермь
    Сейчас подумал, что можно попробовать убрать 4 нижних лицевых кирпича в портале и аккуратно вытащить плиту. Но новую придется ставить на прежнее место.
    Я просто не очень понимаю, как положить новую не заделывая, как прежде. Иначе на чём она будет держаться? :faq:
  6. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Надо смотреть по месту. Или сделайте качественные снимки, чтобы можно было принять решение. Но менять плиту, в любом случае, придётся.
  7. дронго
    дронго
    дронго
    Пермь
  8. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    У меня два варианта.
    1. Выбить передние кирпичи и засунуть новую плиту.
    2. Обрезать болгаркой лопнувшую плиту, оставив выступы, чтобы потом на них положить новую плиту, предварительно подогнав её по размеру, но предусмотреть температурное расширение (по 5 мм на смежных сторонах).
    Лично для меня второй вариант предпочтительнее, т. к. нет гарантии, что и новая плита не лопнет и снова придётся крошить печку. Всяко бывает.
  9. дронго
    дронго
    дронго
    Пермь
    @forsagh, спасибо!
    Значит 2 варианту получается, что плита будет лежать на лицевом и заднем выступах и её в любой момент можно будет достать. С боков выступов нет, плита просто лежит в швах между кирпичами и вроде проложена асбестовым материалом.
  10. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Я бы вырезал старую плиту, как на рисунке. А менять (не дай Бог) будет очень легко в обоих случаях.
  11. дронго
    дронго
    дронго
    Пермь
    Теперь понял. Благодарю.
