Утепление деревянного перекрытия
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем КАВ_29_31, 22.12.09.
  1. КАВ_29_31
    КАВ_29_31
    КАВ_29_31
    Белгородская обл.
    Ув. Форумчане! Долго читаю этот форум! Форум очень нравиться, получил много дельных советов, когда строил крышу, большую часть которых применил на практике. В настоящий момент ситуация такая - есть одноэтажный дом, 10х12 м с вальмовой крышей покрытой профнастилом. Перекрытия - деревянные балки. Сейчас буду заниматься подшивкой и утеплением перекрытия. Много читал по поводу утепления и появилось несколько вопросов на которые не нашел вразумительных ответов. Я решил утеплять перекрытия пенопластом, толщина 150 мм. Т.е. пирог будет такой (снизу вверх) - подшивка доской 20 мм., пароизоляция, слой пенопласта 150 мм, гидроизоляция (на обрешетке крыши гидроизоляции нет). Теперь, собственно суть сомнений:
    1. Есть мнение, что пенопласт плохой звукоизолятор - поэтому можно ли проложит мин. вату внутри слоя пенопласта (т.е. пирог такой - 50 мм пенопласт, 50 мм мин. вата и опять 50 мм. пенопласт) ?
    2. Необходима ли гидро- или пароизоляция при утеплении пенопластом?
    3. Достаточна ли толщина слоя утеплителя в 150 мм для белгородской области (точнее г. Старый Оскол)?
    4. Недавно прочитал про пеноизол (жидкий "пенопласт"), кто нибудь использовал его при утеплении?
    5. Да и вообще хотелось узнать опыт форумчан по утеплению холодных чердаков, если таковые имеются (я в смысле чердаки :) ).
    Да, забыл добавить. Хотелось бы утеплиться с малыми затратами, вот почему и выбрал пенопласт.
  2. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Утепление-мансарду делать?
  3. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Предлагаю просто засыпать россыпной минеральной ватой слоем этак 300мм.
    И пароизоляцию под низ.
  4. КАВ_29_31
    КАВ_29_31
    КАВ_29_31
    Белгородская обл.
    Прошу прощения, не упомянул, - чердачное помещение будет холодным!
    В чердачном помещении планируется организовать склад ненужных вещей! Поэтому там иногда придется передвигаться. Высота балок перекрытия 150 мм.
  5. pitro
    pitro
    pitro
    Rossosh
    Я столкнулся с такой-же проблемой как и у автора: деревянные балки перекрытия, холодный чердак. Думал про пенопласт, т.к. дешевле и просто укладывать (он сам по себе жесткий). Расчитывал 100 мм - по теплоизоляции более чем. Но смутило его горючесть, т.к. в потолке будет множество осветительных приборов. Как вариант - минвата 150 мм, но нужна контробрешетка снизу (потолки гипсокартон) и сложность монтажа (нужна пароизоляция).
    Сам до сих пор думаю. склоняюсь более к минвате, хоть и дороже
  6. alexeus
    alexeus
    alexeus
    Петербург
    Засыпать в перекрытие удобней и дешевле эковату: не требует плёнок и негорюча. Только, наверное, не во всех регионах продаётся :(
  7. КАВ_29_31
    КАВ_29_31
    КАВ_29_31
    Белгородская обл.
    Вот в этом и проблема - у нас пока не продается.
    Я уже думал про пожаро безопасность. Все провода которые будут проходить по потолку будут укладываться в металлорукова. В случае монтажа точечных светильников буду использовать куски листовой оцинковки.
    Ну и естественно вся потолочная доска будет обработана огнестойкой пропиткой.
